Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: нужен совет по оборудованию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:11
имею: дир300, получает инет по кабелю, раздает вайфаем. в доме через дорогу стоит комп с карточкой и пользует этот вайфай.
теперь задача- там же, где и комп, хочу подключить к той же сети ноут. но сигнал слабый, ноут не ловит.
вопрос- что можно предпринять?
1. примастрячить внешнюю антенну на ноут? (как?)
2. поставить направленную антенну на дир300? (какую?)
3. поставить еще один девайс, чтоб он ловил вайфай, усиливал и раздавал его на комп и ноут? (какой?)
4. еще что-нибуть? (?)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:07
1-й вариант:Ставите на удаленный компьютер еще один Wi-Fi адаптер например DWA-110 http://dlink.ru/ru/products/2/750.html ,и настраиваете режим Ad-Hoc между компом и ноутом вот инструкция http://dlink.ru/ru/faq/112/598.html .Также на стационарном компьютере надо настроить общий доступ в интернет вот инструкция для настройки в Windows XP http://support.microsoft.com/kb/306126/
2-й вариант: Ставите две точеи доступа например DWL-2100AP http://dlink.ru/ru/products/2/243.html с разных сторон(одну подключаете к DIR-300 кабелем,вторую со стороны удаленного компьютера),настраиваете точки в режиме WDS(with AP) http://dlink.ru/ru/faq/135/839.html , и подключаете удаленные компьютеры ко второй точке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:55
ага, спасибо. появилась еще пара вопросов:
при использовании доп. адаптера инет на ноуте будет только в том случае, если комп работает, или независимо от него ?
и если использовать два DWL-2100AP, тогда получается, что dir300 как бы и не нужен... верно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:48
Если ставить дополнительный адаптер - то стац.комп будет шлюзом, соответственно, его надо держать включенным для получения инета на ноуте.
Если ставятся две 2100AP в режиме WDS+AP - то вместо DIR-300 все равно надо использовать другой роутер (чтобы подключиться к каналу провайдера) - например, DIR-100. Поскольку мост WDS - это просто аналог кабеля Ethernet, а точки DWL-2100AP не имеют функций маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:58
понятно.
а какой девайс есть смысл поставить вместо дир300? ибо несколько устройств+кабели+розетки и все это на балконе- как-то некошерно))
то есть чтоб поддерживал wds-ap и маршрутизацию? (естессно, побюджетнее)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:18
Можно попробовать прошить DIR альтернативной прошивкой от DD-WRT. Вот только DIR-300 слабоват для нынешних прошивок - народ все больше пользует перепрошивку DIR-320. Впрочем, два DIR с альтернативными прошивками могут завязаться по WDS+AP и иметь роутинг...
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 09:05
ок, спасибо.
