Текущее время: Ср сен 16, 2026 01:55
 Заголовок сообщения: OFDM технология
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 01:34
На сайте dlink.com в спецификациях точек доступа DI-624 DWL-2000AP и адаптерах DWL-G520 DWL-G650 написано что они поддерживают мультиплексирование с ортогональным разделением частот (OFDM). Значит ли это что они могут работать в условиях "близким", непрямой видимости на улице? Хотябы чтобы сигнал деревья огибал.
 Заголовок сообщения: Re: OFDM технология
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 08:56
Главным достоинством OFDM является высокая устойчивость к межсимвольной интерференции.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 10:22
Конечно нет! "Огибание" препятствий - это дифракция. Чем выше частота волны, тем меньше ее длина, тем меньше способность к ней. Почитайте учебник физики, по-моему, за 7 класс.
OFDM, DSSS - это всего лишь методы модуляции сигнала, т.е. грубо говоря, методы встраивания полезной информации в выделенный частотный канал.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 23:08
Странно, а как же работает оборудование Ultima, Libra для городских сетей непрямой видимости, там же OFDM модуляция!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 00:19
Либо никак, либо плохо :wink: , либо на менее высоких частотах, т.е. так же, как и все остальное 802.11* оборудование.
Устойчивость к межсимвольной интерференции позволяет более стабильно работать при наличии отраженного сигнала, но никак не огибать препятствия. Может быть, при хорошем прохождении отраженного сигнала и хорошем затухании основного, например в условиях плотной городской застройки, оно будет на небольших расстояниях работать на отраженном сигнале, стреляя из-за угла, но тут уж как повезет. (имхо).
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2004 03:32
Ultima, Libra расчитаны на большие расстояния. И везде пишут что условие непрямой видимости позволяет им работать нормально. Это что получается ? что на самом деле 1 такая точка не покроет и 5 км ?
Надо было соеденить около 20 пользователей в 1 сеть, на разных расстояниях, от 1 км до 6 (прямой видимости нет). Я думал это возможно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2004 15:07
Тут надо очень внимательно вчитываться во все оговорки и условия, которые скорей всего указаны, но мелким шрифтом внизу какой-нибудь предпоследней страницы описания, потому как если с прямой видимостью все однозначно ясно, она либо есть, либо нет, то с непрямой видимостью ясности никакой, это может быть отражение от соседнего дома из-за угла метрах в 50, а может быть и гора в километре, а может и подземный бункер. Либо Ultima и Libra победили законы физики и заставили радиоволны огибать радионепрозрачные препятствия, знаительно превышающие своими геометрическими размерами длину волны, либо они чего то не договаривают, либо я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 23:11
Если оборудование выше указанной фирмы не использует ДВ СВ или КВ и не использует ИСЗ, то это лохотрон. Советую прежде чем в скази верить почитай любой учебник учебник по РРВ, РС,РВ,ТВ или РПДУ (практически во всех изданиях первые главы посвящены физике распространения радиоволны).
WBR. Sp!ZER
WBR. Sp!ZER
