Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:30
 Заголовок сообщения: dir 300 вопросы по панельке
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:24
Всех приветствую.
На панельке dir 300 есть несколько лампочек-статусов.
Каждая что-то обозначает, но не со всеми все понятно :)
Что обозначает лапочка ststus (которая идет сразу после power), а также лампочка, которая идет после status?
Почему постоянно мигает лампочка wi-fi, так надо? То же относится к лампочке ststus, она тоже постоянно мигает, так задумано?:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:38
А всего-то надо прочитать инструкцию к прибору...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:55
Что-то ее нигде не замечал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:58
Есть еще вопрос. Согласно инструкции, индикатор wi-fi мигает при беспроводной передаче данных и горит при готовности к работе. Например, компьютер выключен (или просто выключен модул wi-fi), следовательно, никакой передачи нет, а индикатор wi-fi на роутере мигает. Почему так?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:59
Значит кто-то качает из соседней квартиры :),надо ставить пароль...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:21
Пароль стоит :)
И все таки, почему?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:53
Birkse писал(а):
Пароль стоит :)
И все таки, почему?
Необязательно индикатор wi-fi должен гореть, если к нему подключено какое-то устройство по беспроводной сети, то индикатор будет медленно помаргивать. Чтобы убедиться, что к вам никто не подключился лишний. то надо зайти на веб интерфейс маршрутизатора по адресу: http://192.168.0.1 в раздел STATUS, слева выбираете раздел Wireless - там отображается список подключенных к вашему маршрутизатору клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:19
Спасибо за ответ.
Но все таки, почему индикатор мигает, если соединения нет (никто не подключен)? Согласно инструкции такого не должно быть.
И на последок вопрос, на который я пока не нашел ответа (может плохо искал) - какое расстояние покрывает роутер? Конечно, условно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:27
Birkse писал(а):
Спасибо за ответ.
Вне зависимости от того подключен кто-либо к роутеру или нет индикатор беспроводной сети должен помаргивать. Этим самым роутер сообщает, что беспроводная сеть исправна и он вещает имя своей беспроводной сети. Что касается расстояния покрытия, то все зависит от среды распространения wi-fi сигнала роутера, приблизительно покрытие порядка 10-20 метров в радиусе.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 79
