Текущее время: Чт июн 11, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 18:29
Купил новый DSLAM DAS-3248 B1 (на 220в) на нем прошивка 1.49. Решил обновить до последней 2.44. Скачал фалы *.bin и bin.gz.
Потом
$reboot config safe
$create ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 enable
В компе адрес 192,168,1,2 и запущен TFTP на этом адресе.
$download src TEImage.bin.gz dst /nvram/TEImare.bin ip 192.168.1.2
Идет загрузка и на 93-94% пишет download file operation error и все дальше никаких действий не происходит просто промт.
Сделал по-другому:
При загрузке F1 потом i и Y он пытается найти на интерфейсах TFTP но не находит. На TFTP настроен DHCP но адрес DSlAM не берет и так он ищет на обоих ethernet портах до бесконечности.
Подскажите что это брак или я что-то неправвильно делаю ?
З.Ы.
До этого прошивал DAS-3248DC B1? все нормально прошло через F1
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:06
Здравствуйте,
Описание процедуры перепрошивки с версий 1.xx находится здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... cedure.pdf
Используйте файл TEImage.bin
После перепрошивки измените MAC адреса устройства в соответствии с тем, что указано на стикере.
Прорцедура изменения MAC адресов описана здесь (выделено красным шрифтом): viewtopic.php?t=52387
Последующие обновления прошивок с версий 2.xx до 2.xx можно будет осуществлять через Safe Mode (использовать образ TEImage.bin.gz).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:28
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Делал я и по этой инструкции, он пытается найти TFTP на обоих интерфейсах и не находит и ведет поиск до бесконечности, пока не перезагрузишь железку. Жаль вот не сохранил логи TFTP в них писалось типа что получен запрос на получение адреса и что адрес не получен и используется адрес по умолчанию 0.0.0.4. Вот доберусь до железки и выложу лог работы TFTP.
А по поводу safe mode, если он не поддерживается прошивками ниже 2.x, тогда измените документ DAS-3248_FW_UPGRADE_RUS.doc, там указано что для прошивок меньше 1.7 обновление в safe mode работает.
З.Ы.
Перед процедурой обновления по данной инструкции делал
$reboot config default
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:48
1.7 версия прошивки была только для DAS3 series rev.A, т.е. данная процедура описана для DAS3 series rev.A
Что касается rev.B и перепрошивки с использованием Tftpd32:
отключите все антивирусы/firewall на компьютере.
У нас подобные устройства шьются в 100% случаев.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:55
Буду мучать дальше железку и комп, у меня DAS-3248DC прошился с первого раза я и понять ничего не смог, а он уже прошился, а тут такой геммор, ладно спасибо за ответы, буду пробовать.
