Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Проблема с кольцами
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 09:59
Имеется коммутатор DGS 3627G. к нему подключено несколько колец построенных на Des 3028. Вчера через некоторое время после того как поменяли порты на DGS 3627 появилась проблема с недоступностью ччасти коммутаторов в кольцах, например есть кольцо из 7 desов два из них доступны остальные нет. Причем со стороны недоступных даже mac адрес приходит. На des 3028 поднято STP на DGS 3627G не поднято. какие могут быть варианты решения данной проблемы
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кольцами
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:00
Почему на DGS-3627G не включён STP? Ingress cheking на DES-3028 отключён?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 02:12
На центральный коммутатор сходится 5-ть колец. Если ложится одно из колец, то оно ложит всю сеть. Лечится только разрывом кольца. STP везде включен. Подскажите как с этим боротся?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:25
Можно настроить MSTP, привязав разные VLAN-ы в кольцах (если это так) к разным копиям RSTP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:22
Vlan в сети пока не используем. В основном стоят DES-1228 они вроде поддерживают только STP. 1228 можно разделить на разные копии колец ??
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:32
Нет к сожалению. В этом случае дерево будет перестраиваться. Я бы Вам в этом случае советовал бы постепенно переходить на DES-3028/3052.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:32
а при помощи центрального свича можно как то разделить эти кольца?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 18:22
Нет к сожалению в вашем случае.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:25
Доброе, Иван.
а если N колец построеных на DES-3526/3028, сходящихся в одном центральном коммутаторе Cisco с серверами с одним и тем же не default vlan-ом. будет ли корректно работать MSTP для каждого кольца, если номер vlan-ов и назначение у всех одинаковый (1 - не используется, 5 - управление свичами, 10 - пользователи)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:54
Чтобы перестроение одного кольца не влияло на другое по всем канонам нужно чтобы в разных кольцах были разные VLAN-ы включая управляющий. Иначе перестроение по одному VLAN-у общему для всех колец будет вызывать перестроение этих колец.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 04:14
Как ни странно для нормальной работы колец пришлось везде поотключать STP, включить только на центральном и в некоторых длинных кольцах выбрать один свитч (в центре кольца) и на нем тоже включить STP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:50
А erps не пробовали...?
