Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:05
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 17:12
Помогите разобраться.
Есть:
- Windows XP SP3;
- Подключение к провайдеру – витая пара (статический IP: 172.16.2.XX);
- Маршрутизатор D-Link DIR-400 (версия прошивки 1.03);
- На маршрутизаторе включен DHCP;
- Ноутбук, подключаемый к маршрутизатору через WiFi (IP: 192.168.0.100);
- На ноутбуке развернут Web сервер.
Нужно:
- Организовать доступ из интернет к Web серверу на ноутбуке (порт 80).
Сделано:
- На маршрутизаторе (Setup/LAN Setup) описана привязка IP адреса к компьютеру
Computer Name = ZEPT1
IP Address = 92.168.0.100
MAC Address = xx:xx:xx (какой-то МАС адрес)
- На маршрутизаторе (Advanced/Port Forwarding) описана переадресация портов
Name = какое-то имя
Public Port = 81 ~ 81
IP Address = 192.168.0.100
Private Port = 80 ~ 80
Обращаюсь в браузере по адресу маршрутизатора (172.16.2.XX) с указанием порта: 172.16.2.XX:81, в надежде, что маршрутизатор переадресует запрос на 192.168.100:80 внутри домашней сети. Однако этого не происходит.
Что не так?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:29
веб сервер как настроен на прослушку порта?
если кинуть DMZ на ип ноута, то порт откроется?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:16
Web сервер на стандартном 80 порту.
В DMZ выносить Ip компа, на котором Web сервер тоже пробовал. Тот же результат.
Я не совсем понимаю на какой адрес я должен заходить в браузере для того, чтобы сработала переадресация. На адрес роутера, который присваивается провайдером? Но он не должен быть доступен из инета, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:12
Никак!! IP-шник должен быть "честным" или еще говорят "белым". Ваш маршрутизатор находится за маршрутизатором провайдера(с NAT-ом).
Необходимо заказать услугу у провайдера, если он конечно таковую предоставляет и получить "честный" ip-шник.
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:17
Спасибо.
Вот это я и подозревал, но нигде не нашел явного указания этого.
Т.е. остается только использовать софт вроде Hamachi (https://secure.logmein.com/home.asp?lang=ru). Или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 06:14
Погодите, а с какой стороны Вы обращаетесь по адресу 172.16.2.XX:81? Если LAN сегмента, то проброс не сработает, ибо вряд ли эта железка умеет loopback. Надо попросить кого-то, кто находится в той же подсети провайдера, т.е. 172.х.х.х. Из Интернета, конечно, точно работать не будет. Ну если не договоритесь с провайдером.
vofka.357, может, он хочет сделать доступным свой сервер для местной локалки, а не всего Интернета. Чего Вы сразу так категорично, не уточнив детали? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:37
такая же проблема - а если у меня есть на dyndns свой хост, который привязывается к динамическому айпи, выдаваемым моим провайдером? В настройках роутера Dl-524 есть вкладка DDNS - я там все прописал - но эффекта должного не последовала - сервер недоступен с инета.. В вкладке виртуальный сервер прописал путь до сервака на 80 порт...
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:26
убедитесь что провайдер вам прелоставляет именно внешний адрес на интерфейс а не приватный. Так ж убедитесь что провайред не фильтрует трафик.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 19:07
оказалось, что все работает - просто я сам не могу это проверить - попросил людей с внешки - все нормально заходит) извините за ложную тревогу)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
