Текущее время: Ср авг 26, 2026 17:03
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 09:36
Дано:
1. DNS-323 (FW 1.07), HDD 1.5Tb WD (устанволен статический айпишник)
2. Asus wl-530gP (фаервол отключен)
3. Три ноутбука в сетке по wi-fi, на всех Касперский (отключение касперского не помогает)
NAS подключен шнурком из комплекта к роутеру. Easy Search подключить диск как сетевой ни к одному ноуту не смогла (Failed map drive), пришлось подключить через свойства Винды, но при этом ужасные тормоза, на создание папки в шаре уходит до минуты, залить в созданную папку файл из десятка мегабайт не представляется возможным из-за зависания меню копирования.
Что сделано не так?
Если было - ткните в тему...
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:21
Так а по сети (через LAN) нормально всё со скоростью или так же? Если нормально, то копать наверно надо в роутере и ноутах.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:47
По лан проверю вечером, но торренты на NAS входят со скоростью в 1мб/с.
А если в роутере копать, то что?
В ноутах скорее всего ничего тормозящего быть не может: фаерволы отключены, касперский тоже, просто инет работает замечательно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:53
Проблема с определением диска решилась перепрошивкой на 1.08, и использованием Easy Search 4.7.0.0
Доступ осуществляется гораздо быстрее, но скорость перекачки информации (Total Commander) волнообразная от 90кб/с до 8800 кб/с, никто не подскажет почему такое и как добиться стабильности?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 13:20
:( ничего не могу сказать, у меня такой проблемы не было(
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 01:17
mikka
может диск очень фрагментирован? есть возможность проверить скорости чтения/записи с чистым винтом?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:09
Isildur
Диск чистый, только что отформатирован.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:11
при работе по беспроводке, скорость передачи данных в 22 мбита абсолютно нормальная
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:47
максимум что выдает фтп по беспроводке у меня это до 8 мбит (1.2мб/сек)
стабильно 500кб/сек
это нормальный результат? или мне надо еще повозиться с настройками?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:52
стабильно 500кб/сек
маловато будет, может шустрее
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:34
а что и где можете посоветовать посмотреть, чтобы это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 20:42
чисто для теста было бы неплохо взять файлик размером около 700мб (фильм какой) и позаписывать его в разных ситуациях
через лан и через вуйфуй и засечь скорости
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:08
каналы поменять попробуйте, если у роутера гигабитные порты - значение MTU на роутере и DNS'e
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:31
Отчаялся настроить нормальную работу по wi-fi (скорости не достаточно чтобы смотреть двд фильм, не говоря уже про ХД)
Можно ли настроить DNS-323 на работу в качестве внешнего ЖД подключенного по локалке в ноут, при этом чтобы инет в ноут шел по wi-fi?
Пока у меня получилось только если по очереди, т.е. запосы от IE в инет по вай-фай идти не хотят, ноут считает что он подключен по ethernet и соответственно смотреть инет страницы я не могу (хотя торренты в инет уходят...). Если ethernet отключить, то сново все в порядке, кроме того что к диску подключиться не возможно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:54
подключить девайз можно только по Ethernet , чтобы путаницы у ОС не возникало - нужно вручную править маршруты сетевые и менять приоритеты (сетевую метрику). пропускной способности Wi-Fi на HD Точно не хватит, на DVD - в зависимости от загруженности окружающей среды иными беспроводными сетями. Ну и можность сигнала сыграет в этом не последнюю роль
