Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:47
Отписал Вам на почту, попробуйте, пожалуйста, новую прошивку и сообщите о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:24
в какой версии прошивки для 3526 пофиксено перестроение при сохранении конфига?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 07:32
на 5.01-B43 такая же ситуация. на 6 прошивке не проверял, т.к. не в кольце. Кольцо перестраивается (?) за 4 -5 секунд. MSTP. Сэйв делал через SNMP, Telnet, WEB GUI, во всех случаях перестраивается. Первоначально думаю что соседи "теряют" на время коммутатор и пересогласовываются. Есть мысль поиграться с Max Age и Forwarding Delay
забыл данные своей учетки. админы, сделайте запрос по 1 полю - логин или мыло, а не по двум
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:49
а вот еще обнаружил в логе, если сохранять конфиг через snmpset -v2c -c $COMMUNITY $HOST 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3 то в лог у коммутатора упадет около 6ти сообщений о том, что конфигурация сохранена, соответственно стп на нем будет колбасить всё это время, выглядит это примерно так:
2249   2010/08/24 19:59:43  Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
                            User, IP: 10.0.32.3, MAC: 00-00-00-00-00-00)
2248   2010/08/24 19:59:21  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
                            MAC:00-00-CD-24-F6-4E, Priority:8195)
2247   2010/08/24 19:59:21  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
                            MAC:00-00-CD-24-F6-4E, Priority:8193)
2246   2010/08/24 19:59:21  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-19
                            -5B-85-47-55, Priority:32768)
2245   2010/08/24 19:59:20  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
                            MAC:00-19-5B-89-32-65, Priority:32771)
2244   2010/08/24 19:59:20  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
                            MAC:00-19-5B-89-32-65, Priority:32769)
2243   2010/08/24 19:59:20  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-19
                            -5B-89-32-65, Priority:32768)
2242   2010/08/24 19:59:12  Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
2241   2010/08/24 19:58:40  Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
2240   2010/08/24 19:58:09  Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
2239   2010/08/24 19:57:37  Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
2238   2010/08/24 19:57:16  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
2237   2010/08/24 19:57:16  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
2236   2010/08/24 19:57:16  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-19
2235   2010/08/24 19:57:14  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
2234   2010/08/24 19:57:14  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
2233   2010/08/24 19:57:14  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-19
2232   2010/08/24 19:57:05  Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
причем эти изменения топологии видят все свичи в этом кольце, похоже из за этого у меня кольцо и колбасит
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:16
Так как CPU занят в момент сохранения конфигурации - он не успевает ответить подтверждением на SNMP запрос при этом компьютер шлет команду сохранения конфигурации повторно, и так несколько раз. Поэтому нужно отключить эту особенность при отправке команды через snmpset при помощи ключа -r:
-r RETRIES            set the number of retries
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:41
ок спасибо, поправлю
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:42
точнее, надо увеличить таймаут до 30-40 секунд хотя бы - 3526 сохраняет конфиг ужасно долго, и только после этого отсылает подтверждение
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 14:35
эмпирическим путем подобрал таймаут, вышло 13 :) заодно и ретрей в ноль поставил ибо нефиг
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:28
ну вот умножить 13 на 1,5 на всякий случай - и в работу =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:00
по поводу умножить - совершенно верно) лучше 30 поставить) по крайней мере, 20 бывает, не хватает)
