Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Открыть порты для сервера CS 1.6
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:40
Здравствуйте! Надеюсь Вы сможете помочь мне. Я пытаюсь создать сервер игры CS 1.6, и при коннекте к серверу через внутренний IP (192.168.1.***:27015) все нормально, а когда заходишь через внешний IP, он пишет такое:
WARNING: UDP_OpenSocket: port: 27015 bind: WSAEADDRINUSE
NET Ports: server 27015, client 27005
Could not get TCP/IP address, TCP/IP disabled
Reason: WSAENOT
А еще, если создавать сервер через мой ИП, то выдает такую ошибку - Couldn't allocate dedicated server ip port 27015, причем если я поставлю другой порт, то все та же ошибка :-(
Роутер - D-Link 2500U, свитч - D-Link DES-1005D, статический IP куплен.
Говорят, что нужно открыть порты на роутере. Так вот, я их открывал, но это не помогло... Хотя, может быть, я их не там открывал? (http://s40.radikal.ru/i089/0908/17/b9e31b679233.jpg). Пожалуйста, ответьте на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 11:00
Здравствуйте,
Назовите версию прошивки DSL-2500U.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 11:59
У меня похожая проблема, модем как я понял тот же. Создаю сервер, 100% рабочий, но через интернет не могу подключиться к нему... полагаю что порт закрыт, как расшарить порт?
Служебная информация о модеме (если требуется):
Device Info
Board ID: 6332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 12:18
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Я так понял вот это?
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.00
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 08:33
Будь те добры ответьте на вопрос... Я уже долго голову ломаю почему не работает...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 09:01
Да, ответьте пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:00
Я могу только посоветовать обновить прошивку. Особенно 1.00 - точно надо менять.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:48
Как и где можно обновить прошивку? Можно это сделать самостоятельно дома?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:50
Вообще в админ-панели усправления модемом, есть меню которое позволяет открывать порты? Мне нужно выяснить модем или провайдер блокируют порт...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:58
Про открытые порты смотри ping.eu Еще имеет значение "белый IP"
Для серых IP в веб-морде и на ping.eu они будут разные.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:10
хороший ресурс, спасибо! Порты закрыты... как расшарить...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:40
Device Info
Board ID: 6332CG
Обновите прошивку до последней версии:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_ ... 232009.zip
Рекомендации по обновлению прошивки:
http://dlink.ru/ru/faq/160/766.html
Рекомендации по настройке проброса портов:
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:42
на 4 шаге где указываю местоположение файла программного обеспечения появляется следующая ошибка:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:10
Пользуйтесь для прошивки браузером IE
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 20:04
и откройте IP адреса на рисунке... :D они же локальные.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
