Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:33
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:01
Есть несколько железок DES3526, хотел выставить приоритет для трафика. Управляющий и абонентский трафик в разных вланах, ещё в сети есть IPTV(мультикаст) который тоже в отдельном влане. Приоритет для управляющего влана я сделать смог, а для IPTV нет, говорит нет такого влана.
switch:admin#create access_profile ethernet vlan profile_id 1
Command: create access_profile ethernet vlan profile_id 1
Success.
switch:admin#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan switch port 25-26 permit replace_dscp_with 42 priority 5
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan switch port 25-26 permit replace_dscp_with 42 priority 5
Success.
switch:admin#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan iptv port 25-26 permit replace_dscp_with 48 priority 6
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan iptv port 25-26 permit replace_dscp_with 48 priority 6
The VLAN name you entered does not exist.
switch:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID          : 10     VLAN Name: iptv
Member ports : 1-24
Source ports : 25-26
Replace source : None
Status       : Enabled
switch:admin#sh vlan switch
Command: show vlan switch
VID             : 20         VLAN Name     : switch
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  :
Forbidden ports : 1-24
Total Entries : 1
Почему я не могу задать приоритет для этого влана?
Firmware Version : Build 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:30
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:27
Да, именно так раньше и работало, но в последнее время правил всё больше и больше, хотел сделать приоритет на основе номера влана.
Нашёл другой вариант с помощью packet_content_mask.
Но всё-таки хотел узнать будет ли работать когда-нибудь выше приведённый пример, или это не осуществимо для multicast vlan'а?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:29
Нет для ISM VLAN-а так сделать нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
