Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 13:36
Chupaka писал(а):
какая версия прошивки? как видим, на указанной с сервером ntpd работает
Это D-Link DES-3526
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 5.01.B52
Hardware Version 3A1
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 14:43
Возникла необходимость в хорошем магистральном коммутаторе, в который будет включено много оптики (SFP). Насколько хорошо на данный момент работает 3100-24TG? Стоит ли его покупать, будет ли он работать нормально? Или так как здесь описывают? :-/
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 16:58
И кстати, как у него с Multicast? Корректно работают?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 20:37
Demin Ivan писал(а):
Много раз обсуждалось. К сожалению мы не имеем право выкладывать бета-версии какие бы они не были стабильные на ftp.
Т.е. после 2.00.29 не вышло ни одного релиза? О_о
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:02
To DdVar:
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. По поводу DGS-31XX именно так.
To Abramzzz:
Нормально работает Multicast для этого уровня устройств. Опишите пожалуйста подробнее задачи и требуемый функционал. Это устройство позиционируется как младший агрегатор для нескольких домов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:12
Ребята, подскажите плиз!!!
Стоит в центре небольшой сети D-Link 3100 24TG
В него сходится оптика с 5 домов и на него же приходит тегированный канал инета от вышестоящего прова (порт 24) потом с Порта 8 идет в сервак, и с сервака возвращается в порт 7 уже в локалку.
Тоесть получается 7 и 8 порты это физически один сервак который работает 24\7 постоянно.
И вот какого то черта Свич гасит эти порты.. вот лог..
в чем может быть причина???
4 18-Sep-2009 15:29:12 %LINK-I-Up: 1:8 Info
5 18-Sep-2009 15:29:10 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
6 18-Sep-2009 13:11:33 %LINK-I-Up: 1:7 Info
7 18-Sep-2009 13:11:31 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
8 18-Sep-2009 09:44:23 %LINK-I-Up: 1:8 Info
9 18-Sep-2009 09:44:20 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
10 18-Sep-2009 09:13:54 %LINK-I-Up: 1:7 Info
11 18-Sep-2009 09:13:51 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
12 17-Sep-2009 23:34:57 %LINK-I-Up: 1:8 Info
13 17-Sep-2009 23:34:55 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
14 17-Sep-2009 20:52:44 %LINK-I-Up: 1:7 Info
15 17-Sep-2009 20:52:41 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
16 17-Sep-2009 16:26:49 %LINK-I-Up: 1:7 Info
17 17-Sep-2009 16:26:47 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
18 17-Sep-2009 16:08:00 %LINK-I-Up: 1:8 Info
19 17-Sep-2009 16:07:57 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
20 17-Sep-2009 14:55:26 %LINK-I-Up: 1:7 Info
21 17-Sep-2009 14:55:24 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
22 17-Sep-2009 03:12:03 %LINK-I-Up: 1:8 Info
23 17-Sep-2009 03:12:00 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
24 16-Sep-2009 18:02:05 %LINK-I-Up: 1:7 Info
25 16-Sep-2009 18:02:02 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
26 16-Sep-2009 16:43:15 %LINK-I-Up: 1:7 Info
27 16-Sep-2009 16:43:13 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
28 16-Sep-2009 08:31:33 %LINK-I-Up: 1:7 Info
29 16-Sep-2009 08:31:30 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
30 16-Sep-2009 04:22:47 %LINK-I-Up: 1:8 Info
31 16-Sep-2009 04:22:45 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
32 16-Sep-2009 02:27:52 %LINK-I-Up: 1:8 Info
33 16-Sep-2009 02:27:49 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
34 15-Sep-2009 20:48:01 %LINK-I-Up: 1:8 Info
35 15-Sep-2009 20:47:59 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
36 15-Sep-2009 20:42:59 %LINK-I-Up: 1:8 Info
37 15-Sep-2009 20:42:57 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
38 15-Sep-2009 18:37:49 %LINK-I-Up: 1:7 Info
39 15-Sep-2009 18:37:46 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
40 15-Sep-2009 18:13:00 %LINK-I-Up: 1:7 Info
41 15-Sep-2009 18:12:57 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
42 15-Sep-2009 13:40:39 %LINK-I-Up: 1:7 Info
43 15-Sep-2009 13:40:36 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
44 15-Sep-2009 09:02:24 %LINK-I-Up: 1:8 Info
45 15-Sep-2009 09:02:21 %LINK-W-Down: 1:8 Warning
46 15-Sep-2009 00:10:55 %LINK-I-Up: 1:7 Info
47 15-Sep-2009 00:10:53 %LINK-W-Down: 1:7 Warning
48 14-Sep-2009 23:50:27 %LINK-I-Up: 1:8 Info
извините за неправильную дату...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:16
Какая у Вас версия прошивки? У Вас при этом реальные потери трафика наблюдаются?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 20:05
Версия прошивки
Firmware Version 2.00.295.0
Hardware Version 00.01.01
Boot version 1.0.0.04
Реальных потерь не наблюдаю, хотя если бы они были то их бы явно было бы заметно, потому как порт 7 и 8 это магистральные порты аплинка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 22:19
Multicast радует. Где-то читал, что от него виснет.
Планирую поставить два DGS-3100-24TG, обьединить в стек и подключить туда 25 домов через SFP.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:48
Я Вам прошивку выслал. По поводу Multicast если не будет выходить за максимальное кол-во одновременных групп то будет всё в этом плане нормально.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:32
В чем может быть проблема?
По телнету захожу на 3100, говорю ему сохроняй на тфтп сервер конфиг, он мне ошибку выдает:
04-Sep-2009 07:43:07 %TFTP-N-TIMERSEND: Session is closed after timeout is expired
04-Sep-2009 07:43:07 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
Copy: TFTP server unreachable
Тут же захожу на 3526, который идет через этот 3100ый, и все хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:23
А пинг с коммутатора до TFTP сервера есть? Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:26
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку для DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:10
Прошивку, пожалуйста, запросите в специальной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700 а здесь задаются вопросы по функционированию устройства.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 23:56
Новостей на тему DGS-3100-24TG + FE-SFP пока нет?
