Текущее время: Чт сен 10, 2026 02:31
 Заголовок сообщения: dsl 500T +dg104SH=????
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:18
господа! совершенно нет времени искать - подскажите пожалуйста
за dsl 500T стоит голосовой шлюз
500- в режиме роутера
нужно направить все цыфры с 104sh на конкретный внешний ip (Cisco call manager)
как нужно настроить 500т чтоб это получилось????
 Заголовок сообщения: Re: dsl 500T +dg104SH=????
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:30
Модератор
Модератор
Через НАТ..?? теоретически нужно открыть TCP 1720 и UDP 7000-65500
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:39
а подробнее
в каком имеено пункте это делается??? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 16:24
НАШЁЛ!!!
наружу звонит а внутрь ужас какойто
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 16:28
Модератор
Модератор
НАШЁЛ!!!
В том то и беда ..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 16:49
на автоинформатора звонит хорошо - я его слышу
а вот с человеком поговорить не получается......
звонок проходит - а когда поднимают трубку - тишина.....
думал что фаст старт - не помогло....
где ещё можно капнуть???
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 16:55
Модератор
Модератор
Это известная проблема прохождения Н.323 через НАТ...
Попробуйте вынести шлюз в DMZ
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 17:14
поместил в ДМЗ - вообще перестал звонить куда либо.....
на шлюзе то какя понимаю настройку трогать не надо или надо???
или можт ещё по мимо помещение в ДМЗ на модеме надо что нибудь поправить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 06:24
в ДМЗ заработапл - но точно ттакже
звонить звонит а разговора не получается - тишина
