Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: dlin2dlink: 804HV как pptp сервер для 604
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:59
Хочу отдать 804 как pptp сервер для 806 (смотрят лоб в лоб), а не получается. При этом WinXP на 804 как pptp клиенты ходят.
Пожалуйста, помогите разобраться в чём косяк.
DI-804HV
firmware 1.40b04
LAN 172.27.101.1 mask 255.255.255.0
WAN
ip 10.104.0.30
mask 255.255.255.0
ISP gateway 10.104.0.1
DNS 10.104.0.1
MTU 1500
PPTP Server
enable OK
Virtual IP 10.0.0.1
Authentication Prontocol CHAP
MPPE OFF
DI-604 D1
firmware 3.09 (о заводской, см. ниже)
LAN 126.168.3.203 mask 255.255.255
My IP 10.104.0.29
mask 255.255.255.0
My gateway 10.104.0.1
Server IP 10.104.0.30
Max idle 0
MTU 1460
Connect mode select Manual
Итого:
В Status -> Device Info -> WAN жмём на “Connect”
Видим в логах:
Monday April 04, 2005 14:29:51 DOD:triggered internally
Monday April 04, 2005 14:29:51 start to dial-up
Monday April 04, 2005 14:29:51 PPTP:PNS=10.104.0.30
Monday April 04, 2005 14:29:52 PPP1: Rx LCP Request
Monday April 04, 2005 14:29:52 PPP1: TX LCP ACK
Monday April 04, 2005 14:29:53 PPP1: TX LCP Request
Monday April 04, 2005 14:29:53 PPP1: Rx LCP ACK
Monday April 04, 2005 14:30:57 PPP1: TX LCP Request
Monday April 04, 2005 14:30:57 PPP1: Rx LCP ACK
Monday April 04, 2005 14:30:57 PPP1: Rx LCP Request
Monday April 04, 2005 14:30:57 PPP1: TX LCP ACK
Monday April 04, 2005 14:31:59 PPP1: TX LCP Request
Monday April 04, 2005 14:31:59 PPP1: Rx LCP ACK
Monday April 04, 2005 14:31:59 PPP1: Rx LCP Request
Monday April 04, 2005 14:31:59 PPP1: TX LCP ACK
Monday April 04, 2005 14:32:59 PPP1: retry fail
Monday April 04, 2005 14:32:59 PPP1: Tx LCP Request2
При этом со стороны LAN 804 пинг на 10.104.0.29 идёт только на время попытки установления коннекта PPTP.
На 604 до этого была заводская 3.05 - всё тоже (только дефолтное MTU 1492).
Аппаратные и вебные ресёты давались неоднократные.
С уважением, новичок.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:23
Клиент ППТП на устройстве DI-604 и иже с ним рассчитан на подключение к провайдеру и, как следствие, работу в режиме маршрутизации. Подключение же к локальной сети подразумевает работу в режиме ProxyARP -- и не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:40
Благодасрствую за ответ.
Хотелось бы уточнить по теме pptp dLink 2 dLink:
Можно ли использовать сам DI-804HV как pptp-клиент с DI-824HUP или вторым DI-804HV в качестве pptp-сервера?
Например, когда IP на WAN у сервера выставляется, например,
a.b.c.199/24, а Virtual IP для PPTP Server отдать внизу в той же WAN (а не LAN или третьей сетке) - a.b.c.[1] ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:48
Нет. По той же причине -- для доступа в сеть используется ProxyARP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
