Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: Проблема с паролем на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:18
Есть много свитчей DES-3526. Заметил, что на нескольких из них пароль присутсвует в конфиге в таком виде:
# ACCOUNT LIST
create account admin admin encrypt sha_1 *@&sWpjgLAdn8jRSNH+eDGpIxhcS0/DXsm4
, а на всех остальных свитчах секция ACCOUNT LIST пуста.
Так вот - проблема в том, что на тех немногих свитчах, где пароль в конфиге, после перепрошивки вход по паролю "ломается" - по старому паролю больше не пускает.
Подскажите, чем эти свитчи отличаются от прочих, и можно ли как-то исправить ситуацию при перепрошивке.
Вот вывод sh sw одного такого свитча:
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address       : 00-19-5B-6C-5D-AF
IP Address        : 192.168.xxx.xxx (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.252.0
Default Gateway   : 192.168.xxx.xxx
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B22
Hardware Version  : 0A3G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       : xxxxx
System Location   : xxxxx
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Enabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Clipaging         : Enabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 17:36
reset
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 17:42
svsh1990 писал(а):
reset
Если имеете ввиду reboot, то не помогает, пароль все равно в конфиге.
Если именно reset, то чтобы достучаться до этих свитчей, пришлось делать им reset system по snmp, и после создания user-а через cli его пароль снова оказался в конфиге.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 17:47
всё правильно так и должно быть. аккаунты теперь хранятся в конфиге.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 18:22
А почему тогда у меня на остальных коммутаторах с той же самой прошивкой, что и у этих, пароли не в конфиге, и они при этом прошиваются нормально, пароли остаются прежними?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 18:45
потому что надо сделать reset и создать учетки заново.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
