Текущее время: Вс июн 14, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: Три вопроса по DSL-2540U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:45
Схема подключения следующая:
Модем DSL-2540U/BRU/C. К первому порту подключён ПК 1 (десктоп), (192.168.1.2), ко второму порту подключён ПК 2(ноутбук), (192.168.1.3). Провайдер Авангард. Тип подключения PPPoE.
FireWall в модеме выключен. На обоих компьютерах установлен фаеревалл\антивирус ESS 4.
Вопрос 1: если выключить или отправить в спящий режим ПК 1 - диод LAN 1 на модеме тухнет, а если выключить или отправить в спящий режим ПК 2 - то диод LAN 2 на модеме продолжает гореть.
Так должно быть или что-то не правильно (обжим кабеля, неисправен модем и т.д.)
Вопрос 2: как правильно организовать сеть в данном варианте подключения между ПК 1 и ПК 2 для передачи файлов, игр по LAN. Компьютеры просто друг друга не видят, хотя вроде все настройки (рабочая группа и т.д.) прописаны правильно. Может что-то надо пописать в ESS 4? Или в модеме?
Вопрос 3: Как ограничить скорости? Ширина канала 4 Mbit. Требуется для ПК 2 ограничить скорость до 400 кБ/с если на ПК 1 идёт какая либо активность интернет, а если ПК 1 выключен - то канал полностью отдаётся ПК 2. Если нельзя сделать аппаратно - то как сделать программно?
Заранее всем спасибо за ответы (если только можно ПОПОДРОБНЕЕ !!!)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:05
Вопрос 1: связано со спецификой разводки материнской платы и чипа, на котором реализована сетевуха. Если оба линка работают(вы можете пинговать модем с обоих ПК) то с модемом и кабелями тут всё в порядке.
Вопрос 2: порты LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 - это просто свитч. Есть ещё и пятый порт, но он подключен к лановскому концу внутри модема. Никаких проблем с сетью быть не должно. Более того, даже если вы и захотите - никакой блокировки трафика или ещё чего-то между портами LAN сделать нельзя.
Вопрос 3: не знаю, копайте в сторону QOS... никогда этого не делал на роутарех D-Link и не планирую. Но у каждого свои понятия о качестве сервиса(в данном случае шейпинга трафика), поэтому может быть вас всё устроит.
 Заголовок сообщения: Re: Три вопроса по DSL-2540U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:08
Аппаратно никак. Программно - программа cFosSpeed вам поможет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:12
По 3-му пункту : шейпинг 2540 делать не умеет, QoS лучше оставить в покое - оно только "бантик".
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:46
на каком компьютере ставить эту программу?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 23:19
это всё тоже не настоящий шейпинг.
Если его делать по уму - то для этого нужно ставить выделенный сервер и соответственно его настраивать.
Решение задачи в таком виде, как она описана у вас - далеко не тривиально.
Обычно шейпинг делается так: есть канал(1мегабит).
Пользователь 1 берет допустим 128kbit гарантированно и занимает оставшиеся 896kbit только в том случае, если они не заняты другими пользователями.
Аналогично делается для пользователя 2. Есть гарантированная полоса и та, которую он может занять в случае, если она свободна.
Но если в данной конфигурации, к примеру, качают оба: то первый получит 128, а второй 896.
Цифры эти можно настраивать как угодно.
Всё это даёт очень качественный браузинг даже на фоне закачек с торрента и т.д.(благодаря приоритизации траффика. QOS)
Но судя по вашим вопросам, едва-ли вам всё это под силу.Без обид. чтобы всё это настроить - нужно приложить некоторые усилия и разобраться в сетях и Linux(в идеале, хотя можно и под вин сервером наверное)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 23:38
т.е. один компьютер (с сервером) должен быть обязательно включён чтоб на втором был интернет. так?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 02:29
Этот "компьютер с сервером" и будет сервером(ничего другого он делать не будет). Т.е. в вашем случае - это уже третий :)
Если хотите - можно сделать домашнее решение, выделив один из компьютеров как сервер. Закиньте туда по-больше оперативки,вторую сетевуху(если там только одна) и Kerio Winroute Firewall как сервис.
К одной сетевухе модем, к другой - другой комп(или больше через свитч). Винроут настраивается достаточно просто(в сравненнии с линухом).
Ста процентной гарантии не даю, но шейпить трафик должен уметь(это легко выяснить). В том, что там есть средства для приоретизации трафика - я сомневаюсь, но тоже уже могли прикрутить(я с ним дело имел года 2 назад).... Вот тогда будет как вы сказали: компьютер с сервером. Т.е. и сервер и просто комп в одном лице. На нем можно поиграть/полазить в инете и т.д....а параллельно он будет ещё и шейпить траффик :)
Обратитесь к какому-нибудь более-менее толковому админу и в свободное от работы время он вам всё сделает в лучшем виде.
Для роутера под линухом достаточно тачки уровня 533MHz 256RAM винт любой, либо даже его отсутствие(загрузка с CD). Если вам нормально сделают всё(с настоящим QOS и шейпером) - будете потом рассказывать всем знакомым о своём счастье :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 09:48
спасибо, что так подробно всё расписали, но к сожалению такой вариант не приемлем...
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 13:07
Тогда не будет вам никакого шейпинга.
Будет обычный, домашний инет на две машины(со всеми вытекающими, от использования D-Link роутера, глюками)
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 15:09
Аналогичная проблема
Знаю что не должно, но они есть =(
Как правильно настроить 2540, что бы компы видели друг друга?
Дайте пожалуйста ссылку!
вот мои настройки:
Device Info
Summary
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_DSL-2540U_1.10_06102008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1023
Line Rate - Downstream (Kbps): 15263
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.202
Primary DNS Server: 82.207.66.241
Secondary DNS Server: 82.207.66.242
WAN Info
Port/VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IP Address
0/1/32 1 UBR pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled Up хх.ххх.ххх.ххх
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
195.5.5.202 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 195.5.5.202 0.0.0.0 UG 0 pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1
Может что еще надо?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 16:41
Вопрос решил: пингую второй комп и интернет работает на обеих компах
не могу зайти на стационарный ПК по адресу \\192.168.1.33
просит вести пароль к учетке гостя, но она не активирована
Со стационарного ПК я не вижу ноут \\192.168.1.2 доступ закрыт
но по http://192.168.1.2:80/ захожу со стационара и все работает нормально
Что нужно изменить в настройках 2540u?
Если при прямом подключении ПК - ПК все работает как надо )
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 17:10
Нужно активировать учетку гостя.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 01:38
Спасибо, что отозвались!))
Пробовал.. когда активирую вообще доступа нету))
Пишет что то вроде не найден ресурс или доступ запрещен.
Но все равно пингует нормально.
Если это поможет - история с начала:
4 дня назад купил 2540u
прошивок не менял
только скачал инструкцию по настройке ADSL и настроил Инет
все заработало
настроил NAS что бы удаленно по внешнему ip на нужные ресурсы лазить (ПК-Интернет-2540-Сеть-ПК1)
подключил второй комп (винда на нем кстати та же что и у меня)
комп 2 нормально видит инет, но сеть нет
не пинговал даже меня ПК1
Отсутствие пинга вылечил ничего не меняя в маршрутизаторе
А просто действуя по инструкции, в IE > Сервис > Свойства обозревателя > Безопасность > Местная интрасеть > Выставил "Низкий уровень" безопасности и добавил в "Узлы" доверенные адреса 192.168.1.0-255 (если это поможет)
Таким образом новый 2540 без настройки - только ADSL параметров
смог запинговать сеть. Но доступа компов друг к другу по прежнему нету =( разве что по http://192.168.1.2 или ftp://192.168.1.2
поднял на HTTP File Server и FTP для этих делов, но хочется по нормальному зайти на комп)))
Если это поможет - LanScoupe видит комп без проблем, а расшареные ресурсы нет((
Если соединяю на прямую Сетевуха + пачкорд + Сетевуха = ВСЕ нормально работает (мистика прям)
Мне кажется в модеме дело, надо политику безопасности настроить что ли))
В Windows на всякий пожарный облазил все Панель управления - Администрирование - Локальная политика безопасности - Всем везде добро дано, ограничений нету почему так происходит не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:37
Мне кажется, модем ни при чем, он не контролирует ходящие по сети пакеты, а соединение напрямую винда каким-то образом определяет и самонастраивается.
Взгляните на этот хелп: http://www.swamp.ru/ournet/faq/network/access/
