Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:09
Друзья помогите кто может!!!!Сегодня купил DIR-320 стал обновил прошивку теперь не могу войти через браузер в интерфейс .Что мне предпринять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:27
Обновляли через кабель?Попробуйте его обресетить,зажав кнопку сброса на 10-15 сек при включеном питании.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:40
ТАЖЕ ФИШКА dir320 ОБНОВИЛСЯ ДО 1.20 -ПОМЕНЯЛ ЛОГИН ПЕРЕЗАГРУЗИЛСЯ И ПРИВЕТ ВОЙТИ В НАСТРОЙКИ РОУТЕРА НЕМОГУ ТОЛИ ЛОГИН ПОПУТАЛ ПРИ НАБОРЕ ТОЛИ ПРОШИВКА ГЛЮЧИТ - ПО ВСЯКОМУ РЕСЕТИЛ И ОТКЛЮЧАЛ ПИТАНИЕ НЕСБРАСЫВАЕТСЯ В СТАНДАРТ ЗАШЕЛКНУЛСЯ СОБАК. ЧТО ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО В СЕРВИС?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:41
ЧИТАТЬ ДО ПРОШИВКИ 1.21
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:29
нажать на reset и ждать 10 секунд
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 01:50
ПОМОЖИТЕ ТАЖЕ ФИГНЯ!!! РЕСЕТИЛ КАК ТОЛЬКО МОГ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!! НА КНОПКУ РЕАКЦИИ 0((( Купил сегодня и он сам просил обновиться. прошивка встала 1.21 после чего пароль перестал принимать. пожалуста помогите с этой бедой да и + ко всему не дает ip адреса вводить приходиться вручную.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 06:26
и 30 сек ресет держал толку 0
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:59
УРА решил проблему своиим силами.
Объясняю
зажал кнопку резет на 7-10 секунд
вырубил питание не отпуская кнопки
подключил питание не отпуская кнопки
не отпуская кнопки ждал загорания индикатора статус(не загорался)
после чего не отпуская кнопки зашел на страничку браузера роутера
роутер просил дать направление на прошивку (опять же не опуская кнопки)
поставил прошивку 1.00 скачаную с сайта и отпустил после кнопку
подождав некоторое время он начал реагировать
после подержал кнопку при включенном питании 10 сек и востановились заводские настройки
установил прошивку 1.10 и языковой пакет
все работает
Пробуйте парни все достаточно просто но без поллитры не разберешься + бошка не варила вчера а с утра на свежую голову азарило.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 17:13
спасибо RauleDuck за совет и разработчикам за последний шанс --сбросить по ресету получилосъ!! перепрошился на прежнюю!! :D 320 неубиваемый однако
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 16:28
роутер убить прошивкой у вас и не получиться )
Можно было так долго не держать ресет.
0) Ресет (он происходит дольше 10 сек.)
1) Выключили
2) Зажали ресет
3) Включили
4) Дождались пока загориться индикатор.
5) Отпустили ресет
6) Зашли на web-морду
7) Прошили.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 13:34
Этот способ надо использовать только в самом крайнем случае,ибо это не сброс к заводским настройкам ,а сброс в краш режим,т.е. откат на заводскую прошивку.После такого сброса точка может и не ожить,в таком случае ее надо прошивать на программаторе в условиях сервисного центра.
Сброс роутера до заволдских происходит после нажатия кнопки reset на 10-15 секунд при включенном питании.
Так что поаккуратнее с крашем...
