Текущее время: Пн сен 07, 2026 09:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью на dir 320
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:19
здравствуйте
недавно приобрел d-link dir 320, все настроил, все работает на ура, но вот в чем проблема, скорость моего интернет подключения 5 мбит\с на 2,5 мбит\с, но когда сижу в интернете через маршрутизатор, скорость скачивания становится 1,25 мбит\с, как будто мои 5 мбит поделились на 4 порта (при том что к маршрутизатору подключен всего один компьютер), при этом скорость отдачи не изменяется, стабильно 2,5 мбит\с
пожалуйста, помогите, сделать так, чтобы скорость распределялась по степени загруженности интернета на порт, а не принудительно делилась на 4 порта
заранее спасибо
P.S. подключение через статический ip ( никаких vpn поднимать не надо)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:34
скорость на 4 порта не разделяется, данный тип деления скорости закачки трафика делают железки совершенно другого ценового диапазона.
Скорость распределяется исключительно по степени загруженности, т.е. кто первый запросил траф тот его и получает.
попробуйте поиграть с параметром MTU в диапазоне +-100 с шагом 10-20
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:50
так у меня подключен всего один компьютер к роутеру, а скорость 1,25 мбит
я поигрался с настройками, сам не понял что сделал, но на некоторое время, скорость скачки стала 5 мбит, но теперь отдача уменьшиласьь в четверо, перезагрузил роутер и все стало по старомму (входящий канал меньше в 4 раза)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:52
такая ситуация была на заводской прошивке, думал прошью на новую бэтку и все заработает..прошился, все осталось по прежнему =(
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 17:54
неужели никто не знает в чем дело :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:41
Такая же бида, перечитал кучу форумов написано залить прошивку новую... залил.. и все ровно по локальной сети даже скорость 1,25 Мб/с...
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 16:09
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 09:55
1.21 бета
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:12
Низкая скорость локальной сети может быть обусловлена следующим.
1.Не прописаны корректно маршруты, поэтому идел дуступ через PPP подключение.
2.В сети много мусорного трафика, который роутер вышужден обрабатывать, что вызывает снижение прошиводительности.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 08:34
А подскажите ссылку на мануал что бы прописать маршруты...
Начинает скачивать со скоростью 40-50 Мб/сек потом падает до 1.. и шифрование выключил... не чего не помогает
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 08:50
Мне помогут или нет???
Где что прописать надо???
Еще раз объясню все ситуацию.
Есть Голден Телеком тариф 1 Мб/сек + dir 320,через него подключены 2 Стационарных компа и ноутбук.
На dir 320 залил прошивку 1.21 бета , сбросил настройки. Настроил по интродукции которую нашел на вашем сайте.
Но локальная сеть с очень маленькой скоростью. от 500 до 1000 Кбайт/сек.
Какие маршруты прописать надо?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:21
Например,
Но для этого надо знать данные локальной сетки(IP, шлюзы).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:30
Vadim_Sh писал(а):
Например,
Шлюз 10.19.0.1
А ip локальной сети 192.168.0.101-200
И 192.168.0.1 ip маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:44
primaxman писал(а):
Шлюз 10.19.0.1
Локальная сеть провайдера, а не твоя за роутером.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 07:11
И где их можно взять? Я звонил в тех поддержку Голден телекома мне сказали что маршрутизаторы они вообще не настраивают.
