Текущее время: Ср сен 09, 2026 20:22
 Заголовок сообщения: IPsec тунель LAN to LAN между DFL-210 и DFL-900
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:55
Помогите разобраться с проблемой. Не проходит Phase1.
На DFL-900 в логах
2009-08-17 18:26:59 INFO Respond new phase 1 negotiation: xx.162.150.xx:500<=>xx.2.11.xx:500
2 2009-08-17 18:26:59 INFO Begin Aggressive mode.
3 2009-08-17 18:26:59 INFO received Vendor ID: draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00
4 2009-08-17 18:26:59 INFO received Vendor ID: draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02
5 2009-08-17 18:26:59 INFO received Vendor ID: draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02
6 2009-08-17 18:26:59 INFO received Vendor ID: draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03
7 2009-08-17 18:26:59 INFO received Vendor ID: RFC 3947
8 2009-08-17 18:26:59 NOTIFY couldn't find the proper pskey, try to get one by the peer's address.
9 2009-08-17 18:26:59 ERROR reject the Packet, received unexpecting payload type 0.
10 2009-08-17 18:28:00 ERROR phase1 negotiation failed due to time up. d37a723f63709472:2ca7535ad6d...
pskey используется HEX и он на обоих устройствах одинаковый.
алгоритмы шифрования тоже одинаковые
Логи на DFL-210
2009-08-17
19:29:15 Warning IPSEC
1800106
ike_invalid_payload
local_ip=xx.2.11.xx remote_ip=xx.162.150.xx cookies= reason="IKE_INVALID_COOKIE"
2009-08-17
19:29:14 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xb5f803b3, AH=0x6edf2b92, IPComp=0xcafe83b"
2009-08-17
19:29:14 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Authentication failed" local_peer="127.0.0.1 ID xx.2.11.xx" remote_peer="xx.162.150.xx ID xx.162.150.xx" initiator_spi="ESP=0xb5f803b3,
при этом с DFL-900 нормально работают 4 устройства DFL-200, а DFL-210 не хочет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 15:52
приведите настройки тоннелей на обоих устройствах. Судя по логу, у вас может быть как проблема с ключем так и различие в настройках тоннеля.
 Заголовок сообщения: Доп информация по настройкам
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 06:00
Скриншоты настройки обоих устройств
http://picasaweb.google.com/r.petrof/niRRQE?feat=directlink
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 13:08
Попробуйте последовательно (на обоих концах туннеля):
1. Изменить протокол шифрования на 3DES.
2. Отключить Аggressive Mode.
3. Запретить NAT Traversal (если он реально не нужен).
 Заголовок сообщения: проба вариантов
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:13
в режиме main с 3des md5 или sha1 вот что в логах
1 2009-08-18 22:09:52 INFO Respond new phase 1 negotiation: xx.162.150.xx:500<=>xx.2.11.xx:500
2 2009-08-18 22:09:52 INFO Begin Identity Protection mode.
3 2009-08-18 22:10:53 ERROR phase1 negotiation failed due to time up. 0b9f85e898ad3f96:fcdd159077c...
может дело в настройках файрволов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:22
Очень похоже на проблему с несовпадающими PSK.
Возможно, DFL-900 считает ваш ключ ASCII-строкой, а DFL-210 - шестнадцатиричным числом.
Попробуйте с простым ключом (режиме Passphrase для DFL-210).
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 06:19
Я бы еще посоветовал уменьшить длину PSK. Попробуйте что-то простое и короткое для теста.
 Заголовок сообщения: DFL210 - DFL900
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 13:25
Спасибо за помощь проблема решена.
Нужно было на DFL210 использовать не HEX а обычный PSK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
