Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:10
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 20:37
Привет всем!
Не получается открыть порты в этом модеме. Открываю через Вертуал Сервес ,прописываю ip и порты от и до!Так же отключал брандмауэр и антивирусник,но порты все рано закрыты!Прошу вашей помощи!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 21:05
С IP не ошибся? Нужно туда вписать IP локального компа, как правило это 192.168.1.2 если специально его не менял.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 21:14
нет не ошибся, его и вписал!может из за того что у меня ип динамический,но опять таки же я в Lan прописао его ,при запуске чтоб он был статическимм!не знаю..
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 21:19
Да нет, динамический это у тебя внешний IP.
А этот можно посмотреть клацнув двойным кликом по мониторчикам (подключение по локальной сети) у часов в трее и нажать Поддержка - тот IP и есть IP компа.
Кстати для чего открываешь? Для торрента?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 21:48
Такой и прописываю,но порты не открываются!Мне надо открыть 27015 порт,для контры!Помогите открыть!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 21:52
P4,у тебя есть аька?если есть дай я тебе напишу!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 22:21
http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 22:29
Radrik,я так и делал,но они все равно не открываются!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 23:27
djakondad, может локальный файрвол блокирует? и ещё маленькое уточнение, udp порт открываешь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 07:51
Почитай тут:
viewtopic.php?t=99840&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Для КС я так лично открывал порты и сервер у меня работал.
Аську не юзаю, так что пиши сюда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 13:05
При настройки модема в режиме раутера я его отключил!А сам файервол не устанавливал!Порт открываю в udp!
Почитай тут:
Почитал,и вроде понял в чем проблема!ip отличается,тот что в WAN не похож на тот,что на 2ip.ru!Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 13:18
Значит ваш провайдер не предоставляет каждому внешний IP. Давай людям тот IP для подключения что написан в WAN
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 15:42
Толку,что я его дам,если у меня порты закрыты!???
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 00:14
тогда обращайся к прову.
