Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-655
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 18:10
Ребят,создал общую тему для данного девайса,а то тем много-а толку никакого...
Провайдер: Fryazino.net
Протокол: PPTP
Проблема у меня в следующем- невозможно прописать маршрутизацию в меню роутинг.
данные от провайдера:
Destination IP: 192.168.0.0
Маска: 255.255.0.0
Шлюз: 192.168.111.1
и если ставлю просто WAN (хотя по идее не должно у нас не с физическим ваном работать) пишет ошибку следующую: "Destination and Gateway should not reside on the same subnet 192.168.0.0"
если поставить WAN (физический порт),то выдаёт следующее: "Routing interface MUST be specified". и невозможно получаецо вписать маршрут =\ что за ошибки такие?
P.S. Пробовал ВСЕ прошивки-Routing interface MUST be specified-выдаётся везде, т.е. при WAN физическом,а при простом WAN выдаёт такую ошибку (Destination and Gateway should not reside on the same subnet 192.168.0.0) во всех прошивках кроме DIR655A4_FW121WWB10.
Далее инет тоже не пускается... пишет что законнектился но пинга нисчем инетовским нету...
вот скрины лога и статуса
http://img35.imageshack.us/img35/4822/logbii.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/9886/statusn.jpg
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 19:39
Выбирать протокол Russia PPTP (Dual Access)
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:12
Darrien
Спасибо,запустилось-моя оплошность =)
терь проблема с маршрутом IP-TV у нас в сети-наотрез не хочет воспринимать ИП назначения 234.5.2.0, пишет типа Destination IP 234.5.2.0 is invalid, хотя ещё старенький стоит рядом DIR-100 всё прописывается и летает...
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 16:04
на lan у вас какой адрес?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 16:29
подсеть 192.168.0.*, 192.168.0.1-соответственно адрес роутера
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 19:24
Присоединяюсь.. Когда добавляешь в wan(physical port) - пишет Gateway address 10.24.186.1 must not be the adress of the intended interface, в простой wan - Route gateway IP 10.24.186.1 is not in interface subnet. Я так понимаю физический это локалка, просто wan - инет (в моем случае пппое). Сервер 2003, стоящий рядом, всё прописывает.. Инет работает, локалка не работает.
PS Всё получается по маку и автоматом от провайдера. Сервер определяет ип в локалке как 10.24.186.32 Если руками вбить "WAN Physical setting" то маршрут прописывается. Иначе вылезают описанные ошибки. В чем может быть проблема, если пппое по маку нормально работает и получает ip, а локалка только вручную?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:06
и ещё почему то буки с n вай фаевским стандартом подключаются со скоростью всего лишь 130 мегабит/сек. почему не 300? - это макбук,на нём же виста,там пишет что 270 мегабит
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:11
Это пропускная способность роутера
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 16:30
если вы прописываете этот маршрут
Маска: 255.255.0.0
Шлюз: 192.168.111.1
То прописать ено не сможете, потому, что у вас lan попадает в маску этого маршрута.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 16:55
Подскажите, а есть ли возможность узнать какой ip получил автоматом роутер на второй выход (физический ван)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:26
Новый глюк. Теперь проработав около суток роутер перестает выполнять правила для VOIP шлюза, а также при попытке внести любые изменения в настройки просто перезагружается. Повторилось уже дважды с интервалом около суток. Помогает только ресет карандашом. Через веб интерфейс всё приводит к простой перезагрузке без улучшения диагноза. Каждый день ребутить его нет ни малейшего желания. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:01
Ставьте последнюю версию прошивки на роутер: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... Beta01.bin
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:20
У вас случайно скорость не выставленна вручную для WAN?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:16
Маска: 255.255.0.0
Шлюз: 192.168.111.1
ну а какую маску ЛАН дать и какие ИП можно задать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 22:05
Благодарю. Прошивка 1.30 решила проблему. :) Надеюсь теперь всё будет ОК. Обидно только что роутер сам не предложил ее сразу поставить, а нашел только 1.21...
PS
Нет, всё было автоматом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
