Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:06
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:56
Добрый день!
Коммутатор DES-3828
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.50.B22
Hardware Version : 1A2
включен по следующей схеме:
[core switch] <-uplink-> [DES-3828] <-downlink-> [тупой свич]...[тупой свич]
В 26-й порт(downlink) DES-3828 включено неизвестной схемой несколько неподконтрольных нам тупых свитчей-мыльниц. Иногда "энтузиасты строители сети" образуют в этом облаке тупых свичей петлю.
Loopdetect на DES-3828 включен, но не срабатывает, возрастает CPU Load. Кроме того, возрастает CPU Load на uplink'овом core-свиче. Да, это уже его проблема, но DES-3828 не ложит порт сам.
Более того, если административно выключить порт 26 на DES-3828,
ситуация не меняется.
Проблема устраняется, только в том случае, если физически вытянуть патчкорд из 26-го порта.
Настройки:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap both
config loopdetect ports 1-28 state enabled
Кто сталкивался?
Что делать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:48
Использовать:
А Вы STP используете на данном коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 17:10
Bigarov Ruslan писал(а):
Использовать:
Попробуем.
Вот такая конфигурация:
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:19:5B:F3:B3:40 revision_level 0
enable stp
config bpdu_protection recovery_timer 60 trap_log both
disable bpdu_protection
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p true state enable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config bpdu_protection ports 1-28 mode disable state disable
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 14:51
ОК. Ждём результатов!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
