Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:40
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:51
как настроить на обоих компьютерах выход в интернет ?
настроил локалку все хорошо работает , но интернет тока на 1ом подключается как сделать чтоб интернет(VPN) работал на обоих компьютерах ? такое возможно на дир-100?
спасибо!
искал поиском не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:58
А как на нём настроено? Запускаешь какую-то программу для соединения с инетом?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 16:53
я не знаю что в роутере под инет настраивать ! а инет я запускаю через созданное VPN подключения(В сетевом окружение) (Мини порт Wan PPTP)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 17:27
Заходиш в роутере в Setup - Internet и используеш мастер для настройки подключения к интернету.
А про VPN подключения(В сетевом окружение) тебе нужно забыть, если хочешь раздавать инет 2м компам.
Накрайняк покажи скрины с этой вкладки я тебе подскажу что куда прописывать.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 00:32
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 11:58
viewtopic.php?t=107948
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 12:11
что не так зделал ?
http://imageshost.ru/links/372a65cb3178 ... 3e5388d1c3
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 12:15
Jluc писал(а):
что не так зделал ?
А МАС? И IP реально динамический?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 15:40
это ип адрес мой или инета? если мой то он статик
мак адрес незнаю....
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 16:00
Ты в предыдущем посте спросил "что не так сделал?" и приложил скрин, на котором в подключении указан "Dynamic IP". Так вот, я и спросил, реально ли он динамический у провайдера.
Раньше комп без роутера выходил в инет? Если да, то впиши в роутер МАС сетевухи компа.
А вообще, все эти данные лучше спросить у провайдера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 16:07
в этих настройках чей ип указывать свой или интернэта ?
да раньше без роутера в интернете сидел !
я вызвал от провайдера специалиска ко мне пришли посмотрели сказали =) хз как инет на 2ух компах зделать зделали ткоа сеть на 2ух компах и выход в инет с 1го ....
мак адрес обязателен ?
может кто оставить свои контакты(аська скайп тс и т.д.) с кем можно пообщатся ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 17:06
У страдальца всё банально, у него роутер в режиме МОСТ
в простонародие простой удлинитель, и что бы работал данный девайс правильно( раздавал инет на кучу компов) его надо перевести в режим РОУТЕРА.
Настроить все протоколы и вписать пароли и имя сервера,
Далее на компьютере в сетевом окружении настроить сетевуху на динамический айпи, как и ДНС тоже всё на автомате.
На другом компе тоже выставить автоматический айпи и днс.
Роутер сам назначит компам айпишник.и интернет будет работать независимо на обоих компах.
Конечно если роутер получил айпишник от провайдера.
И ещё один камень в огород, если провайдер злой он может привязать сетевую карту в компе по мак адресу, тогда в роутере надо клонировать мак адрес сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 23:09
не много не то у меня 2 компа на автомате стоят ! в инет выходит тока 1ин я не пойму как в роуте настроить инет =)
в офис звонил можно в инет с 2ух тока настроить роутер надо . мак адрес приклеплен к роутеру!
оставьте кто разберается какойнить контакт чтоб связатся в свободное для вас время на 5 минут
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 18:13
ой ёмаё
сколько можно писать
ВПН НАДО ПОДНИМАТЬ НА РОУТЕРЕ А НЕ НА КОМПАХ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
