Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по маршрутизации
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 03:16
При трассировки маршрута до узла выдало следующее:
1 1 ms 1 ms 1 ms ACA85001.ipt.aol.com [172.168.80.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 10.35.3.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 10.0.1.137
4 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.99.1
Это так должно быть ? Выделено жирным. Роутеру я не назначал динамическое имя. Дир-120 1.4 прошивка
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 07:28
Вообще - странно. 172.128.0.0 - 172.191.255.255 реально принадлежат America Online. Но после белых адресов серые - странно.
Приведите полный путь и какой хост вы трейсили.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 11:56
пишу сюда, так как чюю, что напутал с маршрутами.
имею:
кабель от провайдера, через него вижу сеть и могу установить PPPoE соединение с инетом.
задача:
используя роутер разделить сеть и инет, на два компа!
сделал:
Internet Setup
в роутере настроил RUSSIA PPPOE (Dual Access) - Dynamic PPPoE и WAN PHYSICAL SETTING - Dynamic IP
Lan Setup
Router IP Address : 192.168.13.1 (что-бы сети не пересекались)
Enable DHCP Server : Да
в статусе вижу
Connection : PPPoE Connected
IP Address : 192.168.55.184
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1 ,172.19.255.200
инет работает на всех машинах подключенных к роутеру и между ними сетка работает, а вот локальную сеть провайдера невижу!
нужны скорее всего нужны маршруты.
вот это вижу по route print, если кабель подключаю напрямую к компу:
нет соединения PPPoE
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       20
        10.10.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
       10.17.25.0    255.255.255.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
        64.12.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
    68.178.232.99  255.255.255.255   172.19.255.200   172.19.55.184       1
    82.146.58.218  255.255.255.255   172.19.255.200   172.19.55.184       1
       91.202.8.0    255.255.255.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
       172.17.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
       172.18.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
       172.19.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
      172.19.55.0    255.255.255.0    172.19.55.184   172.19.55.184       20
    172.19.55.184  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   172.19.255.255  255.255.255.255    172.19.55.184   172.19.55.184       20
  193.178.236.140  255.255.255.255   172.19.255.200   172.19.55.184       1
      205.188.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
   217.20.175.107  255.255.255.255   172.19.255.200   172.19.55.184       1
        224.0.0.0        240.0.0.0    172.19.55.184   172.19.55.184       20
  255.255.255.255  255.255.255.255    172.19.55.184   172.19.55.184       1
Основной шлюз:       172.19.55.254
а так если есть инет:
Активные маршруты:
          0.0.0.0          0.0.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       21
          0.0.0.0          0.0.0.0   192.168.55.184  192.168.55.184       1
      192.168.0.1  255.255.255.255   192.168.55.184  192.168.55.184       1
   192.168.55.184  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   192.168.55.255  255.255.255.255   192.168.55.184  192.168.55.184       50
        224.0.0.0        240.0.0.0   192.168.55.184  192.168.55.184       1
  255.255.255.255  255.255.255.255   192.168.55.184  192.168.55.184       1
Основной шлюз:      192.168.55.184
подскажите что прописывать на роутер в разделе маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 14:51
По моему вопросу: все эти адреса серые, ни одного белого нет, просто мне пришлось использовать этот класс сети, так как у других сетей были иные, то есть я использовал свободный на всякий случай, хотя мог сделать по иному. В общем я так полагаю в теории такого быть не должно, чтобы моему роутеру назначили имя, а может это сделали кул хацкеры ?
Трассировка маршрута к 21region.org [10.129.46.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms ACA85001.ipt.aol.com [172.168.80.1]
4 2 ms 2 ms 4 ms 192.168.99.1
5 2 ms 2 ms 1 ms 21region.org [10.129.46.18]
Трассировка завершена.
2 SergeyDon
Выявите маршруты которые идут до шлюза прова и допишите их в маршрутизацию заведомо изменив ИП шлюза прова на ИП роутера (это в винде). На роутере пропишите маршруты те которые используются провом. Пока разобраться не могу, просто нет времени, убегаю... вечерком подскажу какие именно нужны.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 18:45
кабель пришедший ко мне от прова 99,9% идет от роутера (на дом приходит оптика, а по квартирам тянут обычный UTP-5).
Про установку мне роутера, проводчики сказал: мы незапрешаем но тра...йся сам, если сеть начнёт из за меня глючить и раздавать IP другим компам в сети то отрубят....
(честно говоря непойму как это возможно, разве что кабель всунуть не WAN а в LAN интерфейс)
в сети есть паритет с соседними провайдерами, судя по таблицам это
172.17.0.0
193.178.236.140
и т.п.
я прописывал всю таблицу в роутер но результата нет, вижу только свои компы!
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 02:11
Как Вы их хотите видеть ?
В сетевом окружении ? Если да, то так не получится без WINS сервера, сам я не знаю, но бытует мнение и это как бы подтверждено, но вот насчет 445 порта (Microsoft DS) я не пробовал его пропускать во внешнюю локалку прова.
Кстати табличку тупо переписывать не стоит :)
З.Ы. По моему вопросу: кто-нить знает почему я себе присвоил вот такое вот имя (ACA85001.ipt.aol.com) ? ИП у меня серый, Full Cone Nat отсутствует.
Продолжаю, после пропажи инета от роутера несколько часов назад, я поменял ему хост адрес, в общем проблема решилась + обнулил таблицу маршрутиации в винде и все заработало без прописывания маршрутов в ней :) Сия природа действия не ясна, почему раньше приходилось прописывать маршруты еще и винде (хотя стоит DHCP) и почему роутер получил ДНС имя АОЛ не ясна.
В общем сейчас все гуд
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.60.1
2 8 ms 2 ms 2 ms 10.35.3.1
5 7 ms 1 ms 1 ms 21region.org [10.129.46.18]
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 05:34
По поводу серых адресов. IP-адреса из диапазонов 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 зарезервированы для использования в частных сетях, читайте RFC 1918.
Соответственно, как я понимаю, вы сделали вашу локальную сеть в подсети 172.168.80.х. Это все объясняет - tracert выполняет поиск reverse hostname, который есть т.к. адрес то белый. В принципе, такая настройка возможна, но тогда серверы, возможно находящиеся в подсети AOL 172.168.80.0/24 вам будут недоступны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:29
Да, Вы правы хочу видеть их в сетевом окружении (как это происходит если я подключаю кабель от провайдера сразу к сетевой карте, минуя роутер)
что в ней нужно поменять? я так понимаю на роутере работает что-то типа брадмауэера и нужно ему дать указания пропускать трафик от/к соседних сетей?
или может нужно колдовать с функцией NAT на роутере?
к сожалению по професси я далек от сетевых технологий и очень трудно разобраться :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:56
Так не получится. Да и неправильно.
Сетевое окружение - это локальная сеть, закрытая извне.
Сеть провайдера - это интранет. Безопасность там должна быть такая же как в интернете, да и широковещание запрещено.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:06
Значит выход только один: если нужен доступ к сети, то вынимать кабель из роутера и вставлять в сетевую карту компа
как-то не очень удобно :(
адрес Wins сервера совпадает с адресом DNS это видно когда подключаю кабель к сетевой и открываю свойства.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 20:11
Если есть ВИНС сервер то по идее должно работать, если нет то читайте документацию по этому поводу, честно я не занимался таким вопросом из-за ненадобности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
