Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 14:27
Уважаемые специалисты! Похожая проблема, но несколько другого рода. К сему девайсу подключены проводные компы и ноут Samsung R560 по wi-fi Intel 5100. Все устройства в роутере отображаются правильно. Со всех компов виден роутер и Инет. Но ноут не видит другие компы. Соответственно компы видят друг друга но не видят ноут. Проблема мгновенно исчезает при подключении ноута к роутеру кабелем. Т.е. что-то с wi-fi настройками роутера. Какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:48
Alex_sk писал(а):
Все устройства в роутере отображаются правильно. Со всех компов виден роутер и Инет. Но ноут не видит другие компы.(..)Т.е. что-то с wi-fi настройками роутера. Какие соображения по этому поводу?
Та же проблема. Прошивка оригинальная.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 17:58
Koma писал(а):
Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista) - выкл.
я включил, хоть и на ноуте стоит ХР. без этого никак не подрубалось, далее WPA2 расширенное, TKIP PSK и сетевой ключ. прошивка 1.10
ноут E-Mashines сетевая на чипе Atheros
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 18:25
Насколько я помню, для WPA2 шифрование AES, но не TKIP. Компьютеры пингуются между собой?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 08:21
Vit@l
Пингуются. Общая сеть настроена вообще-то. :)
насчет шифрования, ноут сам вроде выбирает TKIP либо AES. на стриме был AES в роутере-модеме. пашет вроде нормально, ~2,5 мб/с передача между компами
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:52
Sergey Filonenko писал(а):
Хорошо.Но с середины августа до сентября буду отсутствовать.Так же отпуск
Сергей, с возвращением! :)
Хотелось бы вернуться к проблеме и найти решение.
Пока неплохой результат достигнут установкой бета-прошивки 1.21 - ноутбук стал коннектиться к роутеру без КПК: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/beta/
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 07:31
Всем привет! Проблема абсолютно один в один.
Ставил недавно 1.21 версию, ноутбук стал подключаться нормально, но .... сейчас невозможно работать на КПК. он либо не подключается, либо отваоивается. При этом больше подключить его невозможно, пока не перегрузить роутер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 09:39
Могу, как имевший подобную проблему, лишь посоветовать сбросить настройки роутера в заводские (с прошивкой 1.21) и настроить его снова. По моему, у меня после этого все стало нормально и с ноутбуком и с КПК.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 08:19
абсолютно таже проблема!
при включении wpa или wpa2 нет подключения по vi-fi, при включении wep все приборы замечательно коннектятся.. :(
но, сами понимаете, защита не надежна..
подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 01:10
Как выше уже сказано . Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista) - выкл. нужно перевести в статут ВКЛ
Сам бился очень долго, была отключена потомучто не виста стоит, оказалось, что и для XP трубуется.
Прошивка 1.10 ru WPA2 ASE PSK ключ HEX 64 символа ВСЕ ПРЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:41
кто сможет помогите плиз
viewtopic.php?p=613795
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 22:27
Столкнулся с такой вот проблемой.
КО мне в комнату в общежитие проведен сетевой кабель от роутера.
Хочется раздать беспроводную сеть по комнате через DIR-320
Столкнулся с такой проблемой: Перепробовал разные вариации настроек DIR-320, но максимум чего добился - состояние беспроводного подключения - подключено, состояние - идеальное. Но ни пинга в командной строке, ни загрузки сайтов, скайпа и торрента , вообще никакой реакции ноутбук не подает.
Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:28
Wi-Fi Protected Setup включен! у меня виндоуз7..
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 19:14
Кстати, у меня вин7, проблема с подключением ноута по WPA2 разрешилась, когда Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista)- ВЫКЛЮЧИЛ. Сетевая на ноуте - atheros.
сейчас работает без проблем, уже больше месяца...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 07:18
а вот это действительно помогает! спасибо!
