Текущее время: Чт окт 29, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Есть вопрос по DI-804
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 18:20
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Стоит сервер VPN на DI-804
WAN:192.168.100.1/24 (условно)
LAN:192.168.0.252/24
PPTP,Virtual ip 192.168.0.1;MsCHAP
Подсоединяю клиента VPN
Настройки на динамический IP . Все подсоединяется и работает, но!
Сервер выдает адрес клиенту 192.168.0.2
При следующем конекте клиента 192.168.0.3 и т.д.
В общем не управляемо это все (если не задать адрес в TCP клиента "руками")
Откуда эти настройки у сервера и как их изменить??
На DI-804 DHCP -diasbled
В локальной сети DHCP нет.
Firmware 1.40
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос по DI-804
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 09:19
Firmware 1.40
DHCP на DI-804HV точно отключен? Иначе - мистика какая-то...
Попробуйте на ПК запустить Ethereal и посмотреть - откуда такое счастье ему сыпется.
И еще момент - логику не пойму - если в сети нет ВООБЩЕ DHCP - зачем на ПК настраивать ip динамически?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:39
На момент тестирования подключения VPN клиента я включил DHCP сервер на сервере windows 2000. Хотел проверить получение адреса IP от сервера. Безполезно. Он получает адрес от DI-804. Выключил DHCP на 2000 -эфект тот же. Отключил роутер от локальной сети физически. Устанавливаю соединение VPN с сервером DI-804 и опять адрес получает с него. Изменил виртуальный адрес на 192.168.120.1/24 Подключаюсь. Выдает адрес 192.168.120.2 При этом есть маршрут в сеть 192.168.0.0 (пинги до LAN IP 192.168.0.252 проходят успешно). Сейчас пробую включить его в локальную сеть и по пробовать что получилось.
Проверил еще раз DHCP на DI-804HV -выключен точно. В локальную сеть он аренду адреса не выдает и списка уже арендованных IP на DI-804 нет. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:47
Firmware 1.40
установите пул адресов у PPTP-сервера из одного адреса, тогда будет всегда выдавать 192.168.0.2.
К установкам DHCP это не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 11:09
Где именно эти настройки изменить? :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 12:40
Перерыл всю конфигурацию роутера -не нашел даже намека на пул адресов для VPN сервера. Може я что -то не догоняю :?: ПОдскажите ПЛЗ :D [/list]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:40
Я извиняюсь за свою ошибку, но возможность такую я видел у другого устройства.
у этого устройства - нет возможности изменить диапазон раздаваемых адресов. Поэтому получать адреса клиент будет все время разные.
И, как уже писал, установки DHCP на роутере тут роли не играют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
