Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: проблема с DSL-2500U_BRU_С
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 17:36
Три месяца модем проработал отлично без сбоев, сейчас ситуация в следующем
1.при включении модема загораются три лампы POWER DSL LAN (модем не подключен ни к телфонной линии ни к компу)
2. LAN тухнет DSL и POWER горят, при подключении к компу LAN загорается и птом начинает мигать (2сек горит 2 сек молчит)
зайти на http://192.168.1.1/ не удаётся
ping на http://192.168.1.1/ превышен интервал ожидания для запроса
настройки в компе
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
если ставлю автоматом определить адрес, получаю ограниченное соединение
3.попытка перевести модем в режим прошивки (зажать RESET и включить питание) никакого результата не дают, всё как в пункте 2
на компе выключены фаерволы антивирусы и т.д.
4.(самое интересное) на 3 часа оставил модем без питания(дал остыть и отдохнуть) включаю модем он нормально всё отработал, через web интерфейс повысил прошиву до DSL_2500U_BRU_C_1.20_20090512(была 1.01)
после перезагрузки опять читаем пункт 2
5.сбросил питание проделал всё по пункту 3 запустилась аварийная загрузка перешил в версию DSL-2500U_BRU_C_101_080915
модем перегрузился удалось настроить соединение, сделал все настройки после перезагрузки опять вернулся к пункту 2
Оставил модем в покое пусть остынет, может опять оживёт :evil:
если кто то сталкивался с подобным и нашёл решение помогите плс
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 23:23
Вы почитайте об этом подробнее.
При этом используется TFTP и айпишник будет далеко не 192.168.1.1 :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 01:06
если не сложно разжуйте более доходчиво
что сделать чтоб модем ожил?
на каком IP его искать?
зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 03:07
Я вообще не понимаю зачем вам пункт 3 был нужен-то????
Модем ведет себя крайне странно и неадекватно(LAN загорается и птом начинает мигать (2сек горит 2 сек молчит) )
Но раз пункт 4 один раз вы выполнить смогли - трогать его больше не нужно было! Прошивка раз обновилась, значит уже верроятность, что дело в ней - меньше на порядок! Возможно у вас проблема с питанием(БП идут дерьмовые, а модемы к питанию капризны).
Слушайте, пол часа потратил - не могу найти доку, где написано с каким айпишником подымается модем, если его врубить с наглухо зажатой кнопкой RESET.
А вообще, если всё-таки модем хотя-бы раз ещё оживет, то сделайте сначала просто RESET, чтоб настройки по дефолту встали, а потом прошейте последней версией. Дальше отпишитесь что получится.
P.S. ОЧЕНЬ странное поведение индикатора LAN
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 03:51
меня очень смущает что горит индикатор DSL при неподключенной телефонной линии
web интерфейс модема начинает работать когда тухнет DSL , но повторить эту ситуацию не могу
Восстановил старичка DSL-500T, ща с него работаю
по DSL-2500 думаю гемор будет, в инете встречаются сообщения что ему надо микруху памяти на программаторе шить(считаю это бредом)
неужели производитель не придумал гуманных способов восстановления модема?
ну хоть jtag интерфейс на проце имеется?
и может есть у кого дамп с флешки?
PS играться так по взрослому :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 04:18
отвечу сам себе 8)
jtag в Broadcom не используют, а зря
фул прошиву в инете нашёл
всё пишется в флеш по SPI(прийдётся задирать флешке ноги)
ещё нарыл на плате есть COM PORT, но как по нему зашить флеш инфы нет (не могут же на производстве запаивать прошитые флешки)
:idea: Я Ж ЗАБЫЛ ЭТО КИТАЙЦЫ, ОНИ МОГУТ ВСЁ !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:18
Проблема с 2500U\BRU\C такова - очень медленно загружается веб-интерфейс при работающем модеме. Если интернета нет, при первой настройке, например, все, как обычно. Прошивки 1.01, 1.21, с торрентами и без них, разными браузерами - все равно, очень медленно. Телнет не тормозит. Перед ним стояли 2500U\BRU\D, 2640U\BRU\D и др. модемы - такого не было. В чем может быть причина?
