Текущее время: Ср окт 28, 2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-700 routing
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:47
Здравствуйте,
как настроить routing, чтобы вместо ip адреса firewall публиковался адрес хоста (LAN), доступ к которому организован через Port mapping. В хелпе есть такой пункт:
Local IP Address - The IP address specified here will be automatically published on the corresponding interface. This address will also be used as the sender address in ARP queries. If no address is specified, the firewalls own interface IP address will be used.
Но на WEB интерфейсе этот пункт отсутствует!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-700 routing
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:53
Elena_r писал(а):
Здравствуйте,
1. версия прошивки ?
2. подробнее опишите, что хотелось получить
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 11:10
1. Firmware version: 1.30.00
2. При отправке почты с mail- cервера в заголовках виден адрес маршрутизатора, а не сервера.
Mail-сервер расположен в lan, доступ снаружи через port mapping
Routing Table
Interface: LAN
Network: 1.2.3.4/255.255.255.255 Proxy ARP
Нужно , чтобы публиковался адрес mail-сервера, а не firewall
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 11:59
Зачем ?
структуру внутренней сети обычно специально скрывают. Да и обращаться к эту почт. серверу нужно по адресу файрвола.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 12:18
в DNS прописан внешний адрес mail -сервера, а не firewall
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 12:21
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:50
Есть ли решение этой проблемы?
DMZ не используется, так как у нас выделена только одна подсетка с реальными ip адресами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:13
Итого, попробую по обрывкам описания составить картину. Есть провайдер, выделивший подсеть реальных адресов. Есть устройство, стоящее в режиме маршрутизации, то есть без НАТ. Тогда не вижу причин для появления этого топика вообще. Значит устройство стоит в режиме NAT -- тогда пытаемся понять задачу. Есть сервер, адрес которого прописан в ДНС -- какой адрес? На каком адресе сервер стоит реально? Если он на внутреннем адресе, то нужно просто его опубликовать как виртуальный сервер. Если на внешнем -- то надо поставить устройство в режим маршрутизации.
Пожалуйста, описывайте задачу подробнее -- трудно гадать и при этом давать разумные советы...
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:35
NAT включен, сервер находится в LAN , т.е у него только внутренний адрес, на DFL-700 прописан в Routing Table с вышеуказанными настройками. Port mapping и правила firewall для него все прописаны. Проблем с доступом нет. Проблема состоит в том, чтобы в заголовках отправленных писем стоял адрес этого сервера, а не адрес DFL-700. Что нужно указать в настройках DFL-700?
P.S. В настройках DFL-700 раздела виртуальный сервер не нашла. Подскажите, пжл, где это находится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:36
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:47
Routing это конечно хорошо, но не то, что вам нужно. Зайдите в Firewall->Port mapping и настройте виртуальный сервер для нужных вам протоколов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:04
в Firewall->Port Mapping / Virtual Servers нужные протоколы настроены, все работает, но в отправленных письма видер firewall, а не mail-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:39
Как виден? Где? Пример приведите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 17:44
Вот пример пересылки письма с нашего сервера на mail.ru и пересылка обратно на наш сервер.
Return-Path: <my@mailserver.ru>
Received: from mailserver.ru (root@localhost)
by mail.mailserver.ru (8.11.5/8.11.0) with SMTP id j347XBk02326
for <my@mailserver.ru>; Mon, 4 Apr 2005 11:33:11 +0400 (MSD)
Received: from mx8.mail.ru (mx8.mail.ru [194.67.23.28])
by mail.mailserver.ru (8.11.5/8.11.0) with ESMTP id j347XBJ02316
Received: from mail by mx8.mail.ru with local
id 1DIM57-0001nV-00
for my@mailserver.ru; Mon, 04 Apr 2005 11:33:09 +0400
X-ResentFrom: <my@mail.ru>
Received: from [x.x.x.1] (port=25 helo=mail.mailserver.ru)
by mx8.mail.ru with esmtp
id 1DIM57-0001nI-00
for my@mail.ru; Mon, 04 Apr 2005 11:33:09 +0400
Received-SPF: none (mx8.mail.ru: x.x.x.1 is neither permitted nor denied by domain of mailserver.ru) client-ip=x.x.x.1; envelope-from=my@mailserver.ru; helo=mail.mailserver.ru;
by mail.mailserver.ru (8.11.5/8.11.0) with SMTP id j347X7402300
for <my@mail.ru>; Mon, 4 Apr 2005 11:33:07 +0400 (MSD)
и т.д.
Видно, что mail.ru определяет адрес отсылающего сервера как x.x.x.1.
Это и есть адрес dfl-700.
Нужно, чтобы определялся адрес mail-сервера, например, x.x.x.2
Как указать в port mapping\virtual server, что пакеты с локального адреса должны публиковаться как x.x.x.2?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 11:34
Так возможно ли решение данной проблемы?
