Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:17
 Заголовок сообщения: ISM VLAN из default vlan (DES-3526)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 17:37
Есть multicast вещание в default vlan. В эксплуатацию запускается новый сегмент сети, построенный на des-3526 в последней миле. Новый сегмент заворачивается в отдельный vlan.
Вопрос: Возможно ли пользователям нового сегмента анонсировать multicast, используя функцию ISM VLAN (если источник multicast находится в default vlan)?
P.S. Да, я знаю что нужно вещать мультикаст в отдельном vlan, но на остальных участках сети еще остались коммутаторы, не поддерживающие функцию ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 14:35
Впрочем даже если вещать из недефолтного vlan - ничего не получилось. Делал по мануалу из FAQ
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 14:41
Какая у Вас версия прошивки? И приведите пожалуйста конфиг касаемо Multicast и VLAN-ов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 15:32
6.00.B07
вещать как описано на схеме получилось все работает.
Теперь когда мультикаст источник в дефолтном влане ничего не получается так как на комманду create igmp_snooping multicast_vlan default 1
выдает
next possible completions:
<vlanid 2-4094>
т.е. никак нельзя? а если очень нужно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:42
Нет так нельзя. А что мешает создать другой VLAN для вещания?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 18:02
мешает то что в сети еще много участков где на узлах доступа стоят 3026, и ждут когда их поменяют на 3526. Как быть? может как то в два влана вещать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 18:49
Есть цепочка 3526. 26 порт - смотрит в центр, 25 на следующего.
Хочется настроить multicast vlan на всех. Это влан 100.
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan 100-mcastvlan 100
config igmp_snooping multicast_vlan 100-mcastvlan state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-25 source_port 26
config igmp_snooping 100-mcastvlan host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 100-mcastvla query_interval 120 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 100-mcastvlan last_member_query_interval 1 state enable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
Теперь на каждом из свитчей я вижу igmp подписки в влане 100 на портах, где абоненты, но не вижу подписок абонентов более верхнего уровня. В центре вижу подписки от абонентов ближайшего к центру коммутатора. не вижу остальных... была версия 5.01.B51, теперь 6.00.B23. Одинаково. Вот как сейчас помню, давно давно на стенде я это делал. И в Вашем FAQ так же и написано, но не хочет. Куда пойти, куда податься?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:47
Если Вы вещаете через PIM, то это не проблема.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:48
А зачем? На конкретном коммутаторе нужно смотреть подписки только тех клиентов, которые на нём сидят, иначе будет переполнение таблицы IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:36
На промежуточных мне не столько интересно, сколько хочется, чтобы подписки достигали "центра". Пока, как то, не очень....
Другая схема.
-центр-длинк3526(1)-EdgeCore3526(2).
(2) умеет mvr. Заставить его тут работать (при наличии muclicast_vlan на (1)) получилось только сообщив, что mvr vlan 1 ((1) отдает мультикаст только в нетегированный влан)
Оно конечно работает, но не таже ли это приблема?
В случае
-центр-длинк3526(1)-длинк3526(3).
От 3 к 1 запросы идут в 100 влане, а там их не очень, походу, ждут. Нет ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:41
Вы предоставляете мультикаст через PIM?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:43
Если это ко мне, то да.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:50
Да, к Вам, тогда отключите Querier на всех DES-3526 во всех VLAN-ах, чтобы остался только один, он же PIM router.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 16:34
а как на PIM роутере зароутить с дефолтного влана мультикасты в 50й например?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 14:47
А что у Вас является PIM роутером?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
