Текущее время: Вс авг 09, 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:58
Будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:10
А как скоро??
И все таки, какие преимущества у DHCP Screening перед Snooping`ом??
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:36
Это совсем разные функции. Screening просто блокирует фальшивые DHCP сервера, ничего более.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:34
А возможно ли фильтровать "левые" DHCP на DES-3226? Как я понимаю там нельзя в acl номер порта задать :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 22:22
Нет можно только на всех портах сразу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:15
Имеем свич DES-3026 (прошивка 4.30.B06). Порты 1-23 - абонентские в отдельном vlan 300. Используется IP-MAC Binding (обычно 1 связка IP-MAC на порт). Порт 24 - тэгированный аплинк к маршрутизатору ядра сети, где и расположен наш DHCP-сервер. Управляющий интерфейс в отдельном vlan 3. Вот фрагмент конфига:
# VLAN
config vlan default delete 1-26
create vlan Vlan3 tag 3
config vlan Vlan3 add tagged 24-26
create vlan vlan300 tag 300
config vlan vlan300 add tagged 24-26
config vlan vlan300 add untagged 1-23
disable vlan_trunk
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1 state enable allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 2 state enable allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 23 state enable allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 24 state disable allow_zeroip disable
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.3.2 mac_address 00-0B-DB-29-7C-FA ports 1
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.3.8 mac_address 00-04-66-6A-07-14 ports 7
# IP
config ipif System vlan Vlan3 ipaddress 192.168.0.12/24 state enable clear_description
Возможно ли как-нибудь на DES-3026 запретить ответы от "левых" DHCP-серверов, которые работают на абонентских портах в случаях:
1. IP-MAC DHCP-сервера находящегося у абонента ЕСТЬ в таблице IP-MAC Binding (т.е. "легальный" компьютер абонента, на котором запущен DHCP-сервер).
2. IP-MAC DHCP-сервера находящегося у абонента НЕТ в таблице IP-MAC Binding (т.е. какой-нибудь "левый" роутер с включенным DHCP-сервером).
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:43
На данном оборудовании нельзя, нужны старшие модели.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:46
Ребят, хочу чтобы:
1. абонент пользовался только айпи, который он получит по DHCP. С остальными работать ничего не должно. Для этого хочу использовать DHCP Snoop
2. Хочу убить все "левые" DHCP серверы с помощью DHCP Filtering.
Это рабочая схема? Хочу услышать ваши мнения!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:00
Смотря какие коммутаторы.
На 3526 DHCP snooping постоянно блочит клиентов. Но работает DHCP filter.
На 3028 DHCP snooping пока работает сносно. Но нет DHCP filter и при включении dhcp snooping перестают работать acl на блокировку левых DHCP серверов.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:08
т.е. от практики у Вас впечатления негативные?
а что именно мешает? в новых прошивках обещают пофиксить? :wink:
а в случае arp-spofing порт отключает или копит блоки?
сказали, что можно надеяться на filter в будущем
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:26
Это в будущем. А сети работать сейчас надо, а не в будущем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:43
По последним данным данный функционал на 3028 должен выйти в сентябре с.г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 16:15
Интересно, откуда у Вас эти данные!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 20:43
Руслан лучше скажите когда обрадуете нас.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:21
По моим данным должны реализовать в начале Октября этого года.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
