Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: DFL-800 настройка с нуля PPPoE и PPtP
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:28
Собственно вопрос: как настроить с нуля PPPoE и PPPtP на DFL-800 без использования мастера настройки. (т.к. что с ним чо без него у меня не получилось, даже на форуме ничего не нашёл и в мануалах тоже).
Начал с прошивки естественно, установил последнюю DFL-800_FW_v2.20.03.08.img
дальше многократные попытки настройки не увенчались успехом
Имеем:
Провайдер даёт через локалку DHCP, интернет через PPPoE, ну и соответсвенно через PPtP.
Настроить нужно WAN1 с применением DHCP на LAN и без DHCP на LAN
по умолчанию на нём Dinamic IP (клиент DHCP), сеть видит, настраиваем PPPoE локалка отваливается и PPPoE получает только IP
ничего никуда не пингуется
Аналогично неоднократно настраивал DIR-100, DIR-300, DIR-320, DIR-400 и даже DI-604, там всё просто и понятно - раз, два и работает, а тут вот как-то не хочет
Помогите пожалуйста, после этого сделаю инструкцию с картинками и попрошу модератов выкинуть на общий FTP, чтобы люди время как я не тратили
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:24
Правильно так и должно быть, потому, что у вас не перестроены правила и не прописаны маршруты.
Приведу примерный алгоритм подобной настройки:
1.Включить DHCP клиент на WAN. Interfaces -> Ethernet -> wan
2.Добавить PPPoE клиент. Interfaces -> PPPoE
3.Перестроить правила в IPRules. Rules -> lan_to_wan
во всех правилах поменять интерфейс wan на интерфейс PPPoE
4.Добавить маршруты на локальную сеть. Routing -> Routing tables -> main
5. Создать правила IPRules для доступа из lan в локальную сеть провайдера.
6. Сохранить и активировать настройки.
При такой настройке у вас все должно работать с условием что на компьютерах указаны DNS сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 17:47
по шагам с нуля (я только прошил) Прошивка 2.25.01
разрешаем HTTP в СИСТЕМА=>Удалённое управление
1.Включить DHCP клиент на WAN. Interfaces -> Ethernet -> wan - СДЕЛАЛ
имя "pppoe"
физический интерфейс "wan1" куда воткнут провайдер
удаленная сеть "wan1net"
расписание "(none)"
имя пользователя "написал"
пароль и подтверждение "написал"
Аутентификация, Dial-on-demand, Advanced - по умолчанию, не трогал
СДЕЛАЛ
во всех 4-рёх правилах в папке "lan_to_wan1" изменил интерфейс назначения на созданный ранее "pppoe"
СДЕЛАЛ
____________________________________________________________
Шаг "4" не понятен
по умолчанию автоматически создаётся 7-й маршрут, который нельзя изменить, а именно:
Интерфейс "pppoe"
сеть "wna1net"
шлюз "(none)"
локальный адрес "none"
метрика "90"
Не знаю как правильно добавить маршрут
а поточней по шагам можно шаг "4"?
и заодно шаг "5"
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:19
Прояснить что вы имеете в виду тут. Если у вас в PPPoE интерфейсе удаленная сеть wan1net, то работать такое никогда не будет.
Шаг "4" не понятен
Интерфейс "pppoe"
сеть "wna1net"
шлюз "(none)"
метрика "90"
Без скриншотов ничего не понятно.
и заодно шаг "5"
Пример привести невозможно, потому, что мы незнаем ваших маршрутов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], jun88v4mobii и гости: 116
