Текущее время: Ср сен 09, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: DSA-5110 после ремонта (Das Ist Fantastish!)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 16:33
Давно было дело, наверное ещё в 2008, отдал в ремонт на предмет битого порта и нерабочего WEB, забрал, и на тот момент привезли кошака 3845, так что на DSA пришлось временно забить.
Сейчас всё-таки руки до него дошли, достал, воткнул, запустил консолькой, сканирую на предмет открытых портов:
80 порт чем-то забит, чем, не понял, остальные нужные порты прослушиваются (SSH, PPTP). Прекрасно.
Думаю, надо бы WEB кинуть попробовать на другой порт:
делаю:
thttpd -p 81
открываю http://dsa_ip:81
вижу:
Index of /
mode links bytes last-changed name
--------------------------------------------------------------------------------drwx 2 1024 Mar 24 20:44 ./
dr-x 17 1024 Aug 29 21:49 ../
-rw- 1 0 Aug 9 10:13 .bash_history
-rw- 1 175 Aug 9 10:13 .bash_logout
-rw- 1 161 Aug 9 10:13 .bash_profile
-rw- 1 1711 Aug 9 10:13 .bashrc
-r-- 1 17 Mar 24 20:44 env
хм, подумал я, удивительная штука, как мы не работали, так и не работаем, странно. WEB сервер всё-таки запустил, нужно к нему прикрутить WEB-морду шлюзика:
thttpd -d /var/www
результата 0
куда копать?
Если кто в курсе, как в сей девайс запихнуть Microtik - напишите плиз
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:55
кто работал с thttpd ?
если в конфиге правильно прописан directory (аля документ_рут), то почему он не хавает его?
выдержка из конфига:
#             thttpd version 2.23beta1                #
#             Main configuration file                #
# Port: portnum
# Sets the port number which will be listened by thttpd.
# Default: 80
# port=80
port=80
# chroot/nochroot
# Sets whether thttpd will chroot after starting.
# Default: nochroot
nochroot
# user: userid
# Specified which user to switch after intialiazation when started as root.
# Default: www-data
user=root
# host: hostname
# Specifies a hostname to bind to.
# Default: Bind to all supported hostnames on the local machine.
# host=grugler
# Logfile: logfile path
# Specifies a file for logging.
# Default: Log via syslog()
logfile=/var/log/thttpd.log
# throttles: file
# Specifies a file of throttle settings.
# Default: /etc/thttpd/throttle.conf
throttles=/etc/thttpd/throttle.conf
# urlpat: pattern
# Specifies which URL can only be only be accessed from the local server.
# Default: None
# dir: directory
# Specifies a directory to chdir() to after thttpd starts.
# This directory will most likely be the directory you will be serving your
# clients from.
# Default: `cwd`
dir=/var/www
# cgipat: pattern
# Specifies which URL may contain executable CGI files.
# Default: None
cgipat=/*
charset=windows-1251
он правда не работает ваще, пока не пнёшь его в другой порт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:40
опытным путём понял, что dir у него указан как:
dir=/root
хотя в конфигах этого нет
соответственно делаю:
thttpd -p 81
thttpd -d /var/www
однако всё-равно показывает /root
или где-то ещё надо чё-та поменять?
в конфиге указана правильная директория
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:00
запустил :)
thttpd -p 81 -d /var/www -u root -c /index.cgi -t /etc/thttpd/throttle.conf l /var/log/thttpd.log
листинг S50thttpd:
#! /bin/sh
# /etc/init.d/thttpd - thttpd's init script.
# Written by Yotam Rubin <yotam@makif.omer.k12.il>
set -e
export TZ=`cat /etc/TZ`
CONFFILE=/etc/thttpd/thttpd.conf
if [ ! -f $CONFFILE ]; then
    exit 1
fi
NETSTAT=/bin/netstat
DAEMON=/usr/sbin/thttpd
NAME=thttpd
PIDFILE=/var/run/thttpd.pid
test -x $DAEMON || exit 0
case "$1" in
    start)
        echo -n "Starting web server: "
        if [ -f $PIDFILE ]; then
            echo "$DAEMON already running."
        else
            [ -f /usr/sbin/mklanwanext.sh ] && /usr/sbin/mklanwanext.sh
            $DAEMON -C $CONFFILE -i $PIDFILE
            echo "$NAME. "
        fi
    stop)
        echo -n "Stopping web server: "
            kill -10 `cat $PIDFILE`
            echo "$NAME"
            rm -f $PIDFILE
        else
            echo "No $DAEMON found running; none killed."
        fi
    force-stop)
        echo -n "Terminating web server: "
            echo "$NAME"
            rm -f $PIDFILE
        else
        fi
    restart|force-reload)
        $0 stop
   wait_for_death 3 $DAEMON
        $0 start
    status)
        s=`get_process_status $DAEMON`
   echo -n "thttpd: "; [ -n "$s" ] && echo "running ($s)" || echo "stopped"
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart|force-stop|force-reload|status}"
        exit 1
esac
exit 0
где ошибка и как её исправить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:35
ещё нашел баг: не работает RADIUS клиент, вообще, хотя в настройках всё выставлено нормально, RADIUS реквест с DSA тупо не приходит :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:09
В ближайшие дни постараемся выложить новую прошивку к устройству.
Как только это случится, я соообщу вам.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 16:28
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSA-511 ... 1.1.10.fwz
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 18:52
Прошил, хоть что-то адекватное увидел, клёва.
баги если найду, то насколько быстро это может быть исправлено?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 11:52
Обещать ничего не могу, но постараемся побыстрее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
