Текущее время: Ср авг 19, 2026 01:07
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 18:37
роутер периодически теряет интернет, при перезагрузке роутера соединение возобновляется и все отлично
схема подключение: кабель: выделенка-роутер-ноутбук, по wifi еще один ноут и коммуникатор
в чем может быть проблема
провайдер m9-uz.ru
соединение PPTP, через vpn (или как там правильно это формулируется, не силен, сорри)
P.S. прошивка 226
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:05
Для начала прошивку меняйте на 2.27
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 17:01
поменял, посмотим что получиться
такой еще вопрос - uTorrent - загрузка скорости вполне приемлемые, а вот отдача почти не идет, проблема провайдера или роутера и в чем может быть подвох? ибо при подключении напрямую (минуя роутер) аплоад идет хорошо
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 17:05
Пробрось порт торрента в "Port forwarding".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 20:09
это что значит? объясните или ссылку дайте где почитать, пожалуйста, а то отдаленное продставление имею о том что это и как сделать
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 20:26
где: 30555(например) - порт из настроек торрента, 192.168.0.10(например) - IP адрес компа, на котором установлен торрент.
Здесь(Внимание!!), если компы получают адреса по DHCP(автоматически), то нужно привязать их(адреса) к MAC компьютеров. Или забить вручную статические адреса всем компам.
torrent - имя приложения(произвольно). Не забыть поставить галочку и сохранить настройки.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 17:57
вот как раз про последнее меня и интересуют подробности
как узнать свой IP и как сделать эту автоматическую привязку... ну или может проще вручную назначить? на данный момент всего лишь 1 бук по lan и бук и кпк по wifi
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 18:09
Статически настраивается так:
если у роутера 192.168.0.1, то, например, у бука 192.168.0.2, у КПК 192.168.0.3, у второго бука 192.168.0.4.
Изображение.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
