Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:59
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 13:44
Добрый день, вопрос следующий:
сеть wifi корбина (Москва)
DAP-1160 прошивка 1.10
DIR-100 прошивка 2.02
4 компа
DAP-1160 установлен в режиме WISP client
При подключении напрямую к компьютеру DAPа сеть видна, интернет работает без проблем
При подключению компов через роутер dir-100, далее DAP-1160 нет выхода в интернет
Как подружить эту связку друг с другом и с провайдером?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:49
Попробуйте поменять адрес LAN на DIR-100 (скажем на 192.168.1.1)Проблема скорее всего в том,что адреса на WAN и LAN у роутера оказываются из одного диапазона 192.168.0.0/24,что недопустимо.Или же настройте 1160 просто в режиме Client и РРТР подключение настройте на роутере DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:10
С настройками разобрался.
Компьютеры видят и друг-друга и DIR и DAP
Но:
Соединение интернет VPN
если включаю режим Russia ptp на DIR то соединения нет
если подключаю vpn с компа, то соединие есть, но тут возникает проблема, что только один комп может видеть интернет. Приходится отключать одного и подключать другого.
