Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: DES-3526 и access_profile
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:10
Имеем DES-3526 hw A4G с прошивкой 6.00.B23 и DGS-3627G hw 1A1G с прошивкой 2.50.B34
26-й порт DES-3526 включен в 20-й порт DGS-3627G по оптике
DES-3526:admin#show filter netbios
Command: show filter netbios
Enabled ports: 1-26
DES-3526:admin#show filter extensive_netbios
Command: show filter extensive_netbios
Enabled ports: 1-26
DES-3526:admin#show multicast port_filtering_mode  1
Command: show multicast port_filtering_mode 1
Port    Multicase Filter Mode
1       filter_unregistered_groups
DES-3526:admin#show error ports 1
Command: show error ports 1
Port number : 1
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        0                    Late Collision        0
Fragment        0                    Excessive Collision   0
Jabber          0                    Single Collision      0
Drop Pkts       0                    Collision             0
1-й порт - это пользовательский порт, где 100% стоит Microsoft Windows. Мы не видим ни одного отброшенного пакета.
Вопрос: Как узнать, какие фильтры срабатывают? По сравнению с DGS-3627G нет отображения "ACL Drop", "Multicast Drop", "VLAN Ingress Drop"
На DGS-3627G смотрим ошибки на порту, куда подключен DES-3526:
DGS-3627G:5#show error ports 20
Command: show error ports 20
 Port number : 20
                    RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts          318468               Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           61
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Для DGS-362G фильтры взяты отсюда: http://dlink.ru/ru/faq/62/240.html после строчки "Для этого возьмем вот такой пример блокировки трафика генерируемого Microsoft Windows(tm):". Вроде бы судя по количеству "ACL Drop" netbios фильтры на DES-3526 срабатывают.
Вопрос: Откуда на DGS-3627G взялись 318468 Drop Pkts, если сумма всех отброшенных пакетов (Buffer Full Drop, ACL Drop, Multicast Drop, VLAN Ingress Drop) равна 61?
На DES-3526 смотрим ошибки на порту, куда подключен DGS-3627G:
DES-3526:admin#show error ports 26
Command: show error ports 26
Port number : 26
                RX Frames                                  TX Frames
Вопрос: А почему мы тогда на DES-3526 не видим ни одного потерянного пакета?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:58
а если попробовать эти ACL-ки перенести на 3526 ? ну хотя бы на 1-й порт ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:15
На 3526 они прописаны. функции config filter netbios и config filter netbios_extended автоматически создают нужные acl. Посмотреть их можно через show access_profile
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:29
значит только сниферить
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 14:42
Я протестирую эту ситуацию и напишу по результатам.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и access_profile
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 09:54
Для более полной картины пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурационные файлы обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 09:56
Выслал
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:49
Ответил Вам в почту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
