Текущее время: Пт авг 07, 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Dir-400 пин код?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 23:13
при настройки сети Windows7 запрашивается пин код устройства! и на картинке нарисовано, что он якобы на этикеточке рядом со штрих кодом. Смотрю на устройство и ничего подобного невижу.
Подскажите где его найти?
s/n : F3PP188002656
mac: 002191EF3E49
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 18:17
неужели никто не ставил windows7 ?
или все знают где брать пинкод!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 18:22
Настраивается всё без пин кода. Где ты его нашёл?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:59
Поконкретней опиши. Подключаешься через лан? Уже всё настроил? Если да, то может с wifi у тебя проблема? Или первый раз пытаешься на веб-интерфейс попасть? В тспайпи руками всё вбивал или dhcp настроен? В общем - что именно ты пытаешься сделать?
Проблемы индейцев шерифа не мучают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 22:07
вот, что делаю для настройки сети и инета через WAN порт интернет провайдера:
1.
2.
3.
вот это и заинтересовало!
P.S. локалку (проводную и беспроводную) и инет я настроил (соединение с провам делает роутер по динамическому PPoE). просто изучая возможности windows7 наткнулся на такую вот штуку и теперь изучаю! Моло-ли где прийдется сталкнуться! А опыт он и есть опыт!
Если кто знает про эти настройки поделитесь знаниями пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 23:03
Насколько я понимаю, эта функция WI-FI PROTECTED, которая включена по умолчанию в настройках. При первом подключении просто подключил роутер через провод, зашел в настройки, в разделе Wireless Setup -> MANUAL WIRELESS CONNECTION OPTIONS -> WI-FI PROTECTED SETUP убрал галочку и настроил аутентификацию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:24
Wi-fi тут непричем.
роутер подключен через лан! если заходить через web-интерфейс на него (все работает), настройки ввожу и сохраняю.
если пробовать настроить роутер средствами системы (как я привел на скринах) то требуется ввести пин!
В соседних ветках по оборудованию D-link видел аналогичные вопросы! Там модеры просили указать серийный номер устройства, мак адрес и почту на которую как я понимаю они высылают этот пин код! Вот я и решил попробовать на своём Dir-400 такой способ настройки!
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:04
SergeyDon писал(а):
Wi-fi тут непричем.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
