Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: Виснет DI-784
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:21
Подскажите плиз, чего делать.
Есть девайс DI-784. Около года без проблем отработал как вдруг внезапно повис - горят все индикаторы, компы сообщают "сетевой кабель не подключен". После того, как передернул питание он вроде ожил, но примерно через сутки снова то же самое. Только на этот раз после передергивания питания он повисает через 5 минут с точно такими же симптомами. Попробовал обновить прошивку с 2,42 (родная) на 2,44beta - не помогло. На обеих прошивках сбрасывал до заводских настроек - так же не помогает.
Чего с ним еще сделать чтобы попробовать оживить, или придется в морг?
P.S. И еще странный момент - перед прошивкой сохранил настройки роутера в файл, но при последующей попытке его залить обратно он выдает ошибку CFG error. К чему бы это?
 Заголовок сообщения: Re: Виснет DI-784
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 23:18
Удалось ли реанимировать? Столкнулся с такой же проблемой, разница в том, что после включения питания сразу неработает, так же горят индикаторы постоянно и все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
