Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: помощь в выборе оборудования
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 12:43
Liner's писал(а):
т.е. он может воспринимать до 64 устройств, проносящих ему vlan, я правильно понимаю?
нет.
он может создать 64 IP интерфейса.
LiveComm
 Заголовок сообщения: помощь в оборудовании
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 12:56
попытка №2:
ip интерфейс - задаваемый на коммутаторе адрес, через который перенаправляються или маршрутизируються пакеты, правильно понимаю?
P.s.
Прошу простить за безграмотность....
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 13:02
да, правильно.
для маршрутизации вланов на каждом влане должен быть хотя бы 1 IP интерфейс
 Заголовок сообщения: помощь в поборудовании
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 13:07
и сколько тогда vlan максимально возможно пронести? 64? или через 64 интерфейса можно пронести по 40 vlan(макс. количество у des2108)?
P.s.
прошу прощенья за безграмотность
в каждом по 40 я хотел сказать
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:23
через этот свич максимум можно смаршрутить 64 влана
если нужно больше - или покупайте другой свич, или меняйте топологию
мне почему-то так кажется, что вам это не нужно
если расскажете цель - то и советы будут более правильные
 Заголовок сообщения: помощь в выборе оборудования
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 22:47
цель проста - создание сети, в которой пользователи будут закрыты друг от друга и общаться только через центр, дабы уменьшить возможный вред, что могут нанести, количество пользователей на начальном этапе - 50, дано на данный момент:
подьездные свитчи - des 2108
4 подьездных свитча приходит в ещё один des 2108
пока таких домов 4
нужен аппарат на центр
des 2108 не поддерживает сегментацию трафика, как вариант делить vlan, поэтому спрашивал про устройство, которое сможет смаршрутизировать всё это дело, если подскажете каким образом, буду рад :)
p.s.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:49
одни и теже VLAN можно использовать и на разных свичах и на разных абонентах, а в центре сделать сегментацию, это позволит сократить использование VLAN-нов
а по хорошему вместо 2108 можно было использовать DES-1008D/RV
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:01
При закупке des 2108 не знал о таком свитче, спасибо большое но в данной сети наверно такие закупать уже не будем.
Хотел поинтересоваться:
des 2108 проносит до 40 vlan
- отсюда от 1 до 7 порта на каждом подьезде выставляем номерацию, итого 28 vlan с каждого обьекта (4 подьезда), больше там не будет никогда, на домовом просто тегеруем порты на прохождение vlan,
а на центр des 3828, т.к. вы говорили про 64 ip интерфейса, то с 40 справиться, а на нём всё это дело маршрутизируем и направляем на аплинк порт, подключенный к провайдеру.
Я правильно понимаю схему?
P.s.
Прошу простить за безграмотность :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 08:58
да, правильно, только про сегментацию трафика не забудьте
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 09:52
Спасибо большое :)
Сегментацию я так понял на des 3828?
других вариантов тут нет))) des 2108 без сегментации
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 13:46
Как раз можно и на DES-21XX. Функция называется Assymetric VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:47
При использовании Assymetric VLAN не происходит изучение, а
также добавление в таблицы коммутации, MAC-адресов с
тегированных портов. Тем самым применение Assymetric VLAN
ограничивается одним коммутатором.
т.е. это функцию я могу запустить только на самом нижнем коммутаторе des 21xx?
P.s. прошу простить за безграмотность :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:23
А у Вас сколько свитчей в цепочке?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 20:31
Я выше писал уже:
на доступе 2108 -> на доме 2108 ->центральный (пока 2108)
итого получаеться 3
недавно столкнулись с такой проблемой, кто то в сети делает пакетную рассылку, причём настолько активно, что пользователи не могут выйти в интернет. (у пользователей стоит ограничение в 256kb на порту), хотели всё оставить на железках, видимо теперь надо ставить сервер с по((((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
