Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 05:51
Demin Ivan писал(а):
To vpr и duckhawk:
Укажите пожалуйста с какой прошивкой на какую перепрошивались.
После замены бутпрома с 1.0.0.04 на 1.0.1.01 поймать момент когда нужно вызвать бутменю стало совершенно нереально.
Если вдруг на свитче слетит прошивка или еще что то подобное - будет безумно грустно гонять его в местный сервис-центр вместо того чтобы самому на столе поднять.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:25
Мои тесты показали, что заветные клавиши можно и предварительно нажать и попасть в BootMenu.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 12:45
To Danilov_Oleg:
Так Вы так и укажите в правиле permit priority <priority_value>.
И всё было бы ничего, если бы прошивка позволяла так сделать :)
DGS-3100# config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip dscp 0
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip dscp 0
source_ip source_ip
destination_ip destination_ip
ports ports
replace_priority replace_priority
replace_dscp replace_dscp
rate_limit rate_limit
time_range time_range
permit permit
deny deny
вот все что можно прикрутить.
replace_priority
replace_dscp
можно назначать только на порты в режиме акцеса, что не устраивает при моей схеме включения.
Когда можно ожидать появление возможности работать с транковыми портами? Или, если я что-то делаю не так, буду признателен, коли Вы укажите на мои ошибки.
Неужели ни у кого нет комментариев на эту тему?
Вообще, по умолчанию оборудование Cisco(речь, в частности, идет про Catalyst 3560) обрабатывает маркированый трафик с надлежащим приоритетом по правилу чем выше метка, тем выше приоритет, может быть DGS-3100 поступает так же(то бишь настраивать ничего не нужно)? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:28
А чего Вы хотите добиться?
Вы хотите поменять приоритет приходящих пакетов или хотите чтобы коммутатор обрабатывал пакеты в соответсвии с уже существующими в пакетах метками?
Если второе, то настраивать ничего не надо, приоритеты 802.1p учитываются.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:00
доброго времени суток. подскажите плз такую вещь: в описание данного свича на сайте есть такая строчка "Loopback Detection", а реально этой функции нет?
у меня прошивка 2.00.47
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:42
STP LBD имелось ввиду.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 09:52
ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 15:45
Здраствуйте. Пришлите пожалуйста последнюю прошивку на DGS-3100-24TG. Спасибо.
All Rights Reserved ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 15:56
По данному вопросу обращайтесь в этот топ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:33
Здравствуйте
Есть маленькая проблема с DGS-3100-24TG. Используем 4 таких и у всех поголовно при использовании NTP слетает дата либо на 2000, либо на 2019 год. Прошивка довольно старенькая 2.00.47
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:35
Запросите пожалуйста прошивку в этой теме viewtopic.php?t=92700&start=1230
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 17:06
Я-то её запросил раньше, но вопрос собственно в том, это глюк прошивки или там ещё какая-то опция есть, чтоб время не сбивалось?
На дес-3526 время вообще считается от перезагрузки! Захожу в Configuration -> SNTP Settings -> Time Settings, а там
Current Time: 06 days 05:13:47
Time Source: Primary SNTP Server
О_О
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:32
О_О
значит, сервер времени недоступен. у меня нормально:
"14 Agu 2009 10:29:45"
единственное - смущает "Agu" =) прошивка 6.00В10 - если чё, подправьте очепятку, господа ДЛинковцы ))
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:58
Ага, для всех доступен и только для оборудования д-линк - нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:38
какая версия прошивки? как видим, на указанной с сервером ntpd работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
