Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 08:07
To dnser:
Попробуйте залить прошивку по консоли через Shift+3.
To jdoe74:
Эта серия не имеет этого функционала.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:25
Как то странно, раньше помогало отключение по питанию на 5 минут, а сейчас подряд почти 4 коммутатора сняли- все умирли, проверку до 15 % так же проходят и ребут заново..., на одном наверное ещё и питание - кондёры на выходе блока питания вздутые... .
Может можно без сервиса выличить? В домашних условиях?
По консоли шифт + 3 не заходит, точнее не успевает, он же тут же в ребут уходит.
А в шкафу красиво они моргают, все порты красным горят каждые 5 секунд, как будто празник у коммутатора :) .
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:57
2 orenuser > В домашних условиях можно попробовать востановить, если Вы перепрошивали коммутатор с двумя image с прошивки до 5.01-В43 на более старшую. Все остальные случаи в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:06
Доброго времени суток всем.
Пытаясь реализовать все возможности D-View, какие только есть, дошла очередь перепрошивки коммутатора DES-3526.
По аналогии с тем, как на коммутатор загрузился конфиг и сразу же принялся,
в очередь пошла загрузка самой прошивки DES3526R6_6.00-B14.had.
На коммутаторе была 5.01-B52.
Свичь быстро проморгал, видимо передал прошивку коммутатору.
Т.к. в среднем прошивка коммутатора через Web и Telnet идет в среднем 2-2,5 минуты. Было решено подождать около 3 мин.
Затем коммутатору была дана команда на перезагрузку. И больше он не поднялся.
Линка нет, Индикаторы Console и RPC моргают. Загрузка доходит до 10% и .....
см. скрин: http://www.10pix.ru/view/1140/197960/
через некоторое время коммутатор перезагружается и все снова.
Отсюда 2 вопроса:
1. Коммутатор через D-View как-нибудь будет отображать, что прошивка загрузилась или принялась или же придется догадываться самим?
2. Что теперь делать с трупиком DES-3526? И какова цена ремонта?
PS: Судя по серйному номеру свитч был произведен в июне 2007
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:42
А вы в какой image залили ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 13:32
Image ID не указывался. По умолчанию дожен был загрузиться в 1-й
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 16:15
если было две прошивки, загрузка была со второй и не переправили на первую,но удалили вторую. то возможен такой исход по идее
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 06:04
Загрузка коммутатора происходила с первой.
Вопрос все равно остался: что делать с трупиком?
На просторах форума D-Link -а было найдено след/ сообщение:
Сегодня нашли решение основной проблемы с данными коммутаторами.
Делается все очень просто. Берем флешку в коммутаторе в которой все хранится. там есть контакт RESET замыкаем его на землю и получаем живой свич без прошивок. далее через Х-терминал заливаем свежую прошивку и свич работает как часы. У меня после прошивки сдохло порядка 30 свичей мне все говорили тока в сервис и без вариантов. Но за сегодняшний день все свичи востановлены и работают. Читайте доки по микросхемам там есть вся информация
Поможет ли этот вариант? Если да, то как это можно сделать!
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 07:01
может и поможет - но тут уж вам никто из сотрудников советовать по таким методам ничего не будет. это уж решайте сами - на свой страх и риск.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 08:48
в ближайший сервесный отравить на ремонт, там помогут.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 09:12
Меня интересует примерная стоимость ремонта
если http://www.dlink.ru/ru/arts/7.html
а коммутатор был выпущен в июне 2007 года
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 09:43
позвони в сервесный центр и уточни. А так фигня выходит какая-то :? ведь часть оборудования идет со складов и произведены они были раньше ноября 2007. У нас почти все 3526 такие, отправляли на ремонт,а куда бежать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:29
Попробуйте оставить устройство на некоторое время (15-30 мин.) отключённым от питания, потом загружаясь по консоли нажать Shift+3 и попробовать через BootMENU удалить второй имидж. Если не поможет то в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
