Текущее время: Пн авг 03, 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Заводские настройки dwl-2100 ap
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:15
Такой вопрос: нужно сбросить на заводские настройки.
Нажимаю на кнопочку "reset", жду положеное время и сталкиваюсь собственно с проблемой.
У меня установлен AP Manager by ACOWA. При нажатии на кнопку "Discover devices" находит точку с адресом 10,0,0,1 маской 255,0,0,0 BSS default.
При попытке подключится индикатор доходит до 63% послечего выскакивает окошко "Rebooting AP", точка уходит на перезагрузку и вновь имею настройки бывшие до нажатия на кнопку "reset".
В документации сталкиваюсь с тем, что заводской ИП должен быть 192,168,0,50.
Подскажите пожалуйста: где я делаю неправильно? и как же все таки обнулить настройки точки что бы без проблем занятся настройкой под текущую задачу?
ЗЫ На жаль у меня нет ни диска что шел при поставке, ни какой либо твердой документации, ни текущего пароля админа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:10
Сбросить настройки, а потом зайти через Web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:18
зажать reset и держать секунд 10
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 09:26
_dx писал(а):
Сбросить настройки,
Сбрасываю настройки путем нажатия и удержания кнопки ресет в течении секунд 10.
_dx писал(а):
.. а потом зайти через Web-интерфейс.
В браузере набираю 10,0,0,1 - говорит Ошибка 400.
Пинг проходит.
Смог подключится через Гипертерминал.
При команде get config говорит:
Task tCliTelnet is dead
AP software 3.0.0.43A
Rebooting AP...
и после перегрузки опять получаю настройку на адресс бывший до сброса настроек.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:35
reset держите при включенном питании?
попробуйте команду set factorydefault
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:34
Да.
Включаю модем - говорить что ИП-адрес 10,0,79,14
нажимаю кнопку РЕСЕТ и держу 10 сек
Отпускаю кнопку и после инициализации говорит что ИП-адрес 10,0,0,1
говорит не знает такой команды
при команде help ее в перечне нет.
ЗЫ Уж не знаю мож с этого нужно было бы начать, но...
на команду version говорит v1.05
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:29
Nark писал(а):
Да.
веб-интерфейс доступен после сброса на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:50
Насколько я понимаю - нет. Браузер выдает сообщение "Ошибка 400"
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 13:49
Советую ТД отнести в ближайший к вам сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 14:00
Упс..Ж((
А ведь с текущими работает нормально..
Оказалось все намного проще и сложнее: ИЕ выдавал ошибка 400, а опера сказала "When you see this screen,it means that the device's firmware has been damaged, either for firmware updating fail, flash's harm or some unclear reasons. To recover the system, please fill in appropriate networking configurations,select correct the firmware , then click "Update&Restart" to perform firmware updating. System will automatically reboot after firmware updating is well-done."
В силу того что токо знакомлюсь как с этой вещью работать вопросов масса.
Подскажите плиз, что за Frimware Update ему нужен? уж не обновление ли прошивки?
Скачал файл DWL2100AP-firmware-v230eu-rc038(0918175535).tfp с целью подсунуть на обновление.
Когда подсовываю - опера просто пишет еррор и ноль двидения.
Подскажите плиз, я что-то не так делаю?
