Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DES-3028 - странный мак
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 23:28
На коммутаторе, на аплинк порту в fdb-таблице фиксируется мак 00-21-D7-7D-23-81. Странность заключается в том, что больше нигде в сети данный мак не присутствует. Коммутатор подключен к cisco catalyst 3560. На циске этого мака нет. Нигде ниже этого мака тоже нет. А на этом порту - есть. При чем он есть во всех имеющихся на коммутаторе вланах. Clear fdb all от него избавится не помогает.
А проблема заключается в том, что согласно логам flood_fdb
4840   1       00-1E-58-A7-74-66   2167
4840   2031    00-21-D7-7D-23-81 * 2167
5003   519     00-21-D7-7D-23-81 * 2184
5003   2019    00-1D-60-7B-67-FE   2184
6718   2049    00-0D-87-86-FD-4D   2902
6718   2074    00-21-D7-7D-23-81 * 2902
данный мак совпадает с как минимум тремя другими маками, которые на самом деле вполне реальные. И, если я правильно понимаю смысл звездочки в данном логе, валидным считается именно вот этот странный мак.
Да, это не мак самого коммутатора:
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1E-58-A7-75-2A
Вопросов, собственно, два:
1. Что это за мак и как он там появился?
2. Как его удалить из fdb-таблицы?
Firmware: Build 2.31.B02
P.S. есть подозрение, что такой мак не один...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 08:10
вланчики тегерированые приходят на аплинк? а за аплинком кто живет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:52
Тегированные, ясное дело. А за аплинком живет кошка, в посте указано.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:56
А какой у кошки mac?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:40
Опишите пожалуйста ситуацию по почте со схемой сегмента с указанием портов подключения и конфигами устройств.
