Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:20
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:01
Здравствуйте.
Купил dir-300. Только установил, как начались проблемы.
Если включены торренты (даже просто на раздачу), то каждые несколько минут происходит разрыв интернета на несколько секунд. Очень напрягает. Без торрентов разрывы также присутствуют, но реже.
Интернет через pptp, прошивку обновил до 1.05, скорость уже ограничил до 11 мгбит, mtu 1300, шифрование wep. В настройках юторрента максимальное количество соединений поставил 50, пиров на торрент 10.
Ничего не помогло. Что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:48
А в журнале событий системы такое предупреждение есть?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:00
Vadim_Sh
У меня такая же проблема,и в событиях есть такая же ошибка tcpip
Таких предупреждений нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:43
у меня так же есть такое предупреждение... есть рецепт?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:51
Еще увеличить кол-во halfopen tcp соединений.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:02
а по русски?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:18
Вообще-то, гугл для этого есть.;)
http://half-open.com/home_ru.htm
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:23
:P
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:57
в висте патч не работает, говорит нет в нем необходимости т.к. нет ограничений.
что с железкой-то делать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 07:24
У меня точно такая же проблема: соединение рвется, возможно при работе uTorrent чаще, но не факт (с uTorrent инет может не оваливаться сутки, а без него может не проработать и часа). В событиях системы вышеописанного предупреждения нет. Заново сделать соединение можно только после перезагрузки роутера (ставил ежим подключения Ручной, но после обрыва кнопка Коннект недоступна пока не перезагрузишь роутер...). Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:17
Какая прошивка на маршрутизаторе и какой тип соединения с вашим провайдером?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
