Текущее время: Вт июн 16, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: Помогите с DI-824VUP!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:00
Здравствуйте форумчане. имеется вот эта железка, мне на ней надо настроить VPN. До этого момента настроил VPN-работал нормально, но клиент не видел основную сеть(клиент в подсети 192,168,1,х сеть к которой подключается 192,168,0,х) т.е. пинги не шли. После этого скинул настройки на default и заново все настроил. тепрь при подключении клиента к этому аппарату он долго проверяет имя и пароль и выдает ошибку 718 подключение прерванно т.к. удаленный компьютер не ответил вовремя. скажите где проглядел и что нужно сделать? версия прошивки 2,01. создаю pptp vpn соединение с помощью визарда и без него, эффект один и тот же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:46
ТАк что в итоге надо? поднять на нем Впн сервер или подконнектиться к провайдеру?
Это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:20
мне надо поднять на нем VPN сервер и что бы к нему можно было подключить компьютер.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 01:59
Подкиньте хоть какую-нибудь идею!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 02:40
Когда клиент подключается до VPN сервера выдается следующия ошибка: 806 (ругается на GRE протокол)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 04:48
каким то неизвестным образом все стало нормально, т. е. клиент подключается к сервеу, но теперь другая проблема, клиент не видет сеть сервера. у клиента 192,168,2,х у сервера 192,168,0,х. не пингуется ни один адрес с клиента. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 16:57
Админы вы где?? Помогите!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:06
Точно опишите, где какие подсети, кто какие получает адреса и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 22:54
вот картинка со схемой того что есть http://s50.radikal.ru/i129/0908/c0/dd1ff57e3420.jpg Т. е. мне надо что бы клиент подключился до сервера и мог заходить на компьютеры в его сети, а в часности на 192.168.0.111. на di-824vup поднят vpn pptp сервер, virtual ip 10.0.0.1
ну и соответственно имя пользователя и пароль. клиент 192.168.2.100 создает подключение в винде, указывая ip адрес сервера 11.11.11.11, и имя и пароль которые были созданы на vpn сервере. в итоге соединение устанавливается ip адреса выдаются но не пингуется 192.168.0.111. что нужно сделать что бы клиент мог зайти на 192.168.0.111(подключаюсь с помощью удаленного рабочего стола)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 00:13
На виндовом клиенте после подключения к серверу выполнить команду в консоли:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.2
где 10.0.0.2 - адрес, полученный от сервера на DI-824. Он (этот адрес) может быть выдан другой, проследите этот момент.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 01:27
команду прописал, изменений никаких.
в состоянии подключения на клиенте ip адрес 10.0.0.2 и на сервере в vpn статусе 10.0.0.2.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 01:35
Ну а что выдает tracert 192.168.0.111 псоел подключения и прописывания маршрутов? На удаленной машине нет блокирующего ПО? Сниффером на удаленной посмотреть пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 01:38
При перезагрузке и запуске vpn подключения на клиенте выдал адрес 10.0.0.3
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 01:54
А ведь писал об этом:
Соответственно в команде выше надо подставить тот адрес, который получил виндовый клиент.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 01:59
я так и делал. другой прописать и невозможно, пишет что сбой при добавлении маршрута.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
