Текущее время: Чт авг 20, 2026 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 15:55
у меня к сожалению так и не получилось со снифом. Рад что уважаемый brink готов помочь!!! ;-D
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 16:33
Готов то я готов, только вот как смоделировать ситуацию при котором происходит разрыв непонятно.
Буду надеятся на чудо. Просто запущю кучу всего, как я делал раньше и должно получится :idea:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 18:03
Мне кажется я нашел проблему разрывов.
У меня во время разрывов был настроен ПортФорвардинг, и были разрывы.
После того как я прошился http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... Beta01.bin и сделал все настройки вручную, я прописал проброс портов через ВиртуалСервер. Разрывы прекратились. И небыло никаких напоминаний в логах об этом: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
А вот когда прописал ПортФорвардинг, так оно и появилось.
У кого подобная проблема проверьте данную теорию!
Делаю снифф, жду разрыва:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 20:30
у меня также стоял порт форвардинг...отключил полностью нафик.... если он виноват - покоцаю! :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 20:46
Эхх....включил обратно - не в нем дело :(((
2 Sergey_vasiliev - brink правильно методику описал? :::::
- Ноут и интернет в хаб
- С хаба кабель в ВАН порт роутера
- Запускаем снифф.
найду или куплю тупой хаб, ибо у меня проблемы не пропали :(((
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 21:01
- Запускаем снифф.
Технология правильная, ты найди хаб, двоем будет легче предоставить нужную информацию...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 22:10
- Запускаем снифф.
Слушай есть мысля, если не тяжело то сделай:
- Сбрось настройки по дефолту ресетом.
- Прошейся прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/beta/DIR655A4_FW130WWB02Beta01.bin. (Для сниффа тебе понадобится именно эта прошивка).
- Снова скинь все настройки ресетом.
- Введи все настройки заново ручками.
И посмотри как будет себя вести интернет.
Просто у меня сейчас без разрывов, и потому мои действия безполезны (я нашел конечно глюк и отправил уже файлик снифа, но то может не быть тем что мы ищем)...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 07:57
Прошивку эту сразу прошил как она 17-го июля вышла) Сейчас же сбросил все, и настроил ручками с нуля (раньше кстати всегда экспортировал сохраненные настройки роутинга, т.к. их у Корбины до фига...) пока 30 минут - полет нормальный))
UPDATE:: разрывы продолжаются!.....
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:57
Снифы от brink получены, проблему на них видно. В данный момент проводитьяс анализ ситуации и поиск проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 23:34
связана проблема с какой нибудь функцией? если да, попробую отключить хотя бы до выяснения проблемы.... сегодня очередной раз посетила мысль, чтобы подстроить роутеру несчастный случай!....
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:55
Я думаю нужно просто подождать...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 09:19
когда же будет выпущена новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:53
Вот ответ на мои труды и ваши вопросы:
Vasiliev Sergey
Здравствуйте.
Проблема локализована. Проблема оказалась давольно серьезной и на ее исправления понадобиться много время, которое займет перепись давольно значительной части кода. Прошивка с исправление ожидается 2009/10/05.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:16
DIR-655 A3 (1.21WW), Корбина 10Mbps.
При использовании PPTP были постоянные обрывы. Перешел на L2TP, поскольку легко обхожусь без локалки. Несколько месяцев все было нормально.
Затем скорость стала нестабильной (например, видны частые провалы на графике upload-а в битторрент-клиенте, даже если в нем и так выставлено ограничение скорости до 1/2 полосы пропускания). Провалы волнообразные - с максимума почти до нуля и обратно. Случаются бессистемно, в любое время суток. Могут надолго прекращаться, затем появляются снова.
Плюс, начались зависания. Крайне нерегулярные, в среднем раз в сутки. Симптомы: рутер не отвечает по http, хотя отвечает на ping-запросы (с большим процентом потерь пакетов, правда). Трафик падает до нуля. Лечится только выключением/включением питания.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами, или это просто моя железка умирает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 05:39
Я так понимаю, что ответа ждать бесполезно. Ну что ж, в такам случае это моя последняя покупка от D-Link. Надеюсь, что вы рады потере клиента.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
