Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 09:54
почему это происходит:
1415 2009/07/29 14:28:39 Topology changed (Instance:0 port:26)
1414 2009/07/29 14:28:38 CIST New Root bridge selected (Instance:0 MAC:00-1E-58-A9-14-E4 Priority:4096)
1413 2009/07/29 14:28:38 CIST New Root bridge selected (Instance:0 MAC:00-1C-F0-A8-B2-F2 Priority:45056)
1412 2009/07/29 14:28:35 Configuration and log saved to flash (Username: sva, IP: 172.X.X.X, MAC: 00-07-E9-09-C4-CC)
1411 2009/07/29 14:27:01 Topology changed (Instance:0 port:26)
1410 2009/07/29 14:27:00 CIST New Root bridge selected (Instance:0 MAC:00-1E-58-A9-14-E4 Priority:4096)
1409 2009/07/29 14:27:00 CIST New Root bridge selected (Instance:0 MAC:00-1C-F0-A8-B2-F2 Priority:45056)
1408 2009/07/29 14:26:57 Configuration and log saved to flash (Username: sva, IP: 172.X.X.X, MAC: 00-07-E9-09-C4-CC)
перестроение топологии - есть перебой связи, очень критично для *oIP-сервисов
Подскажите куда копать?!
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01-B43
Hardware Version : A4
Serial Number : N/A
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
на других коммутаторах события также фиксируются:
8910 2009/07/29 14:28:40 Topology changed (Instance:0 port:26)
8909 2009/07/29 14:27:03 Topology changed (Instance:0 port:26)
за вещью должно быть еще что-то
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:30
Для начала нужно обновить прошивку, так как у Вас очень старая. Прошивку можно запросить в соответствующей теме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 09:17
Такая же фигня только прошива свежая:
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Firmware Version  : Build 6.00.B23
Hardware Version  : 3A1
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:54
Может, совет ОТСЮДА чемнить поможет ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:27
Интересная тема. Та же ситуация с RSTP.
Проверил еще раз. После save появляется запись в логах о перестроении stp, но в этот момент через коммутатор трафик летит без задержек и сбоев. Похоже, что отваливается только управление.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:01
To Фарик:
Укажите пожалуйста Ваши настройки RSTP/MSTP.
To pvl:
Это вполне нормальная ситуация, поскольку процессор какое-то время сильно загружен. Вы каким способом делаете save?
Последний раз редактировалось Demin Ivan Чт авг 06, 2009 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 07:48
>Вы каким спсобом делаете save?
Система управления по SNMP. Оператор иногда с консоли или через телнет удаленно, если надо что-либо подправить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:09
Вообще при save по SNMP такое возможно. А какая у Вас текущая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:16
DES-3526 - fw DES3526_5.01-B52.had
DGS-3627G - fw DGS36xxRun_2.51-B14.had
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:17
Лучше конечно попробовать более новые версии. Выслать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:22
Спасибо, пока все устраивает, ну разве что запись в логах о перестроении RSTP. Причем, запись появляется только на DES-3526, на вышестоящем DGS-3627G топология не меняется и записей о перестроении RSTP в логах нет. :)
Сейчас проверили VoIP телефонию (SIP). Зашли на коммутатор удаленно, через телнет, выполнили команду save. Телефония работает, ничего не квакает, не прерывается. Управление и клиенты в разных VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:33
Так на проходящий трафик это не влияет. Это влияет только на трафик предназначенный интерфейсу процессора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 05:02
Очень интересно, тогда почему на других коммутаторах события о перестроении также фиксируются?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:10
Для более подробного анализа ситуации нужно увидеть настройки RSTP/MSTP на коммутаторе с топологией сети. Пришлите мне их на почту, пожалуйста, я протестирую и по результатам сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 06:15
отправил на почту, спасибо за понимание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
