Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DIR-400 и Torrents
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 00:28
Доброй ночи. Скажите, у меня такая проблема: при скачивании через mTorrent 1.8.3 внизу пишет "Невозможно соединиться! Брандмауер/Роутер запретил соединение. Требуется открыть порт, чтобы разрешить соединение." И при этом горит значек красного цвета с восклицательным знаком. причем при запуске программы, этот значек просто желтого цвета. И несмотря на все это, торрент-файлы вроде качаются без проблем.... но скорость скачет.... Раньше, при ADSL -таких проблем не было. подскажите пожалуйста, в какую сторону копать! я просто видел и думаю, что этот значек должен быть зеленым......
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 и Torrents
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 00:31
Пробросить порт торрент-клиента.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 01:03
а каким именно образом это сделать7 подскажите не знающему..... :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 07:59
Во вкладке Advanced есть Port Forwarding. Там надо указать порт из торрент-клиента, IP адрес машины в LAN, на которой запущен этот торрент. Ну, и не забыть поставить галку.
Например:
Все значения надо поставить свои.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:00
все так и поставил - все равно значек красный :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:04
IP в конце не ставь, это говорит о том, что ты для одного входящего адреса ставишь порт открытым, а не для всех!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:15
если не ставить IP в конце а оставить 0 все - он пишет, что так не может быть.....
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:32
тогда, ставь IP, который тебе дал роутер!
и не забудь поставить галочку! =)
и роутер перезагрузить!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:42
поставил, не помогает :( Может дело в том, что я пытаюсь сделать доступ к порту на ноут, который подключен по WI-Fi к маршрутизатору?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:44
попробуй через провод!
может файрвол на компьютере стоит!?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:54
Порт правильный(из своего торрента) поставил?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:57
файервол отключен, правила все проверил. Через кабель все то же самое :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:00
а что у тебя за интернет, кабельный или ADSL!?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:04
интернет кабельный, маршрутизатор DIR-400, Windows 7 стоит
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:05
может быть провайдер блокирует порты!?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 50
