Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 16:42
Пришел ответ от сапорта
К сожалению, мы не располагаем исходными кодами для свежей прошивки.
GPL-исходники появляются на сайте tsd.dlink.com.tw, откуда мы их копируем на
FTP-сервер ftp.dlink.ru
Соответствующий запрос в штаб-квартиру уже был сделан. Я сообщу Вам, если
появятся какие-либо новости.
С уважением, Александр
Ждёмсссс.... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 09:49
[b]К сожалению, мы не располагаем исходными кодами для свежей прошивки.
Если там действительно есть исходники и они доступны, то условие лицензии выполнено.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:47
Ну да. На тот момент, когда current была прошивка v1.2
А сейчас там должны быть исходники v1.51 как минимум(а то и 1.52) - иначе лицензия нарушена. Ибо изменения внесены были, релиз выпущен, а исходники для сообщества не предоставлены.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:29
_dx прошу прощения что немного не в тему, я тоже на ОГО и в последнее время часто рвется соединение (подымается быстро и всегда успешно). Это именно то глюк который вы имеете ввиду?
привожу логи
Aug 10 20:40:27 daemon crit pppd[279]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 10 20:40:27 daemon crit pppd[279]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 10 20:40:36 daemon notice pppd[279]: PPP: Start to connect ...
Aug 10 20:40:36 daemon crit pppd[279]: PPP server detected.
Aug 10 20:40:36 daemon crit pppd[279]: PPP session established.
Aug 10 20:40:37 daemon crit pppd[279]: PPP LCP UP.
Aug 10 20:40:37 daemon crit pppd[279]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Aug 10 20:40:37 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.209 2>/dev/null
Aug 10 20:40:37 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Aug 10 20:40:37 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Aug 10 20:40:37 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Aug 10 20:40:37 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Aug 10 20:40:38 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_1_32_1 -j ACCEPT
Aug 10 21:05:38 syslog info -- MARK --
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 23:48
Такая же проблема (понимаю что не по теме!!!!!!), уже 8 мес., провайдер “Домолинк”- мать его. Началось с того что у модема пропадал основной шлюз и помогало только передергивание питания модема. Потом один ОООЧЕНЬ хороший человек переделал Длинковкую прошивку и модем начал выходить самостоятельно из такого состояния, причем спустя некоторое время на сайте Длинка появилась 1.50 которая решала эту проблему (стыдно наверное стало) но вот это:
10.08.2009,20:25:32,192.168.241.21,???,USER,ALERT, kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.127.102.12 10.08.2009,20:31:56,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
10.08.2009,20:31:56,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
10.08.2009,20:32:05,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:05,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: PPP server detected.
10.08.2009,20:32:05,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: PPP session established.
10.08.2009,20:32:17,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:20,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:23,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:26,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:29,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:32,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:35,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:38,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:38,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: PPP session established.
10.08.2009,20:32:51,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:51,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: PPP server detected.
10.08.2009,20:32:54,192.168.241.21,???,DAEMON,NOTICE, pppd[274]: PPP: Start to connect ...
10.08.2009,20:32:54,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: PPP server detected.
10.08.2009,20:32:54,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: PPP session established.
10.08.2009,20:32:55,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: PPP LCP UP.
10.08.2009,20:32:55,192.168.241.21,???,DAEMON,CRITICAL, pppd[274]: Received valid IP address from server. Connection UP.
10.08.2009,20:32:55,192.168.241.21,???,USER,DEBUG, syslog: route add default gw 212.34.96.2 2>/dev/null
10.08.2009,20:32:55,192.168.241.21,???,USER,DEBUG, syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN –j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
иногда по 20-30 раз за день уже напрягает (прошивка 1.52). Письмо в license-violation@gpl-violations.org тоже отправил, лишь бы помогло. Если что нужно еще сделать для решения этой проблемы я готов, т.к. провайдеру объяснять что он виноват, сил уже нет, а у Длинка решения пока тоже нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 03:58
А вот и ответ сапорта главноего офиса D-Link(писал жалобу с сайта через стандартную форму)
Dear Sir: Sorry,we can't provide the GPL source for you directly, because the dsl f/w is by region and custmization,therefore we need request via D-LINK local support,if help to request RU support,if nobody reply answer for you from RU support,please email again.Sorry cause inconvenience for you. Best Regards DLINK Support.
Прикольно, да, народ работает :))
Сотрудники российского отделения D-Link, что скажите???
P.S. Господа, пишите ещё и в сапорт: support@dlink.ru
Пишите в форму по адресу http://tsd.dlink.com.tw/contact2008.asp
И ещё есть http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008list.asp?OS=GPL
там ссылкаIn case of fail to find model that you needed in the list, please mail to Admin.
Туда я намылил простое письмицо:
Hello.
I can't find current firmware sources(v1.52) for my DSL-2500U/BRU/D
What can I do to get it?
Давайте действовать, я на вас всех расчитываю!
Один я тут ничего не пробью :)
Бомбим во все инстанции! Авось опенсоурс победит :)
Лишь-бы дали последние исходники, там мы багфиксы придумаем - дело техники.
И да, давайте пока будем сюда писать только по теме пробивания прошивки. Логи ваши я потом соберу и внимательно изучу, когда прошивка будет уже на руках. Возможно, для сбора статистики по глюкам - выпустим отладочную версию с нужной детализацией логов, чтобы по возможности выловить все ньюансы. Технические возможности для этого есть. Но, как говорится, дожить надо ещё до этого светлого момента :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 03:51
Ответ российского сапорта:
Ответ таков: в данное время мы ожидаем исходников прошивки v1.51 для
DSL-2500U/BRU/D. Когда исходники появятся - мы дадим Вам знать (они будут
размещены на TSD и FTP).
Снова ждёмссс..... :-))))
