Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:27
DES-3828 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 3.00.B57
Copyright(C) 2004-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:
DES-3800:admin#sh arp
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 40
Interface IP Address MAC Address Type
System 192.168.0.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System 192.168.0.1 00-1E-58-FE-E9-AA Dynamic
System 192.168.0.249 00-1C-F0-24-82-C0 Local
System 192.168.0.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
1_1 192.168.1.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
1_1 192.168.1.1 00-1C-F0-24-82-C1 Local
1_1 192.168.1.2 00-13-D3-AB-67-3B Dynamic
1_1 192.168.1.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
2_1 192.168.2.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
2_1 192.168.2.1 00-1C-F0-24-82-C2 Local
2_1 192.168.2.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
Total Entries: 11
DES-3800:admin#
этот конфиг брался с третьего компа который имеет IP 192.168.0.1 и он был подключев в 12 порт так как те 2 ПК после конфигурации отказываются видеть свич напрач!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 23:11
ещё я заметил если через телнет зайти на свич и командой пинг пропинговать 192.168.2.1 то он пингуеться если же 192.168.1.1 то его не пингует!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:12
судя по таблице арп, в подсеть 192.168.2.0 у вас не входит ни одного хоста
в подсети 192.168.1.0 есть хост 192.168.1.2
хосты в подсетях должны пинговать свои шлюзы
так-же, хост 192.168.1.2 должен пинговать 192.168.0.1 при правильно настроенных шлюзах
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:33
это я все понимаю ххх..ххх.1.2 это комп в первой под сети
ко второй подключен 2 комп ххх.ххх.2.10
почему после этих настроек я не могу зайти на комутатор и с того ни с другого ПК но если их переключить в другой порт который включен в системный ВЛАН то со свичем я конекчусь а между собой нет!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:41
вы можете подключиться к свичу по любому из его интерфейсов, которые создали, это так, для информации
мак-адрес машинки ххх.ххх.2.10 фигурирует в нужно влане на нужном порту?
sh fdb
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:13
Помогите решить аналогичную задачу: тоже необходимо объединить с помощью DES-3828 несколько сетей, но проблемы возникают сразу при привязке интерфейса
выглядит это так:
DES-3800:admin#create vlan 2 tag 100
Command: create vlan 2 tag 100
Success.
DES-3800:admin#config vlan default delete 6-10
Command: config vlan default delete 6-10
Success.
DES-3800:admin#config vlan 2 add untagged 6-10
Command: config vlan 2 add untagged 6-10
Success.
DES-3800:admin#create ipif v2 192.168.2.1/24 2 state enable
Command: create ipif v2 192.168.2.1/24 2 state enable
Fail!
через web
L3 Features - IP Interface Settings - Add:
Interface Name 2
IP Address 192.168.2.1
Subnet Mask 255.255.255.0
VLAN Name 2
Secondary False
State Enabled
Proxy ARP Disabled
выходит та же ошибка.
подскажите, в каком месте и что неправильно делаю!!!
PS: Firmware Version : Build 4.50.B23
Hardware Version : 1A2
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:22
Покажите пожалуйста Ваш конфиг полностью в плане VLAN-ов и интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:04
после сброса к первоначальным настройкам DES-3828 вроде все заработало и сети заработали.
Появилась другая проблемка: к DES-3828 подключено 2 подсетки, одна к 1 порту (192.168.3.х), вторая через оптику к 25 порту ((192.168.2.х), обе подсети собраны на DES-3026. Пинги между ПК в разных подсетях ходят без проблем, компы нормально друг друга видят. Но при этом не пингуются коммутаторы в другой подсети и нет Web-управления.
Подскажите, возможно ли управление коммутаторами через Web в другой подсети? Если возможно, то как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:17
Возможно, Вам надо на коммутаторах шлюз прописать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:44
Спасибо, все заработало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
