Текущее время: Чт сен 10, 2026 04:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 12:33
После обновления прошивки DFL-210 на 2.25.01.28-12180 перестало работать правило(NAT) для sip-alg, хотя на предыдущей прошивке всё работало замечательно. Симптом того что не работает sip-alg: sip-клиент регистрируется, но позвонить никуда не может.
это только у меня или ?...
зы. не знаю с чем связанно, но после обновления прошивки по нетбиосу как-то проблемно стало ходить, толи совпадение, толи... ...надеюсь совпадение
4xDFL-870(A1/12.00.16.09) 3хDFL-860E(A1/12.00.13.05) DFL-800(A2/2.27.08.03) 2xDFL-210
3xDGS-3200-10(A1&B1/2.21.B018) DGS-1210-20/C(C1/4.10.B029) DES-2108/E/B(B1/5.01.B01)
4xDWL-2100AP(A4/252eu-rc573) DIR-516(1.02) 3xDGE-530T(B1&2) DNS-323(B1/1.08)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 21:33
NBT у вас как-то зависит от DFL? Обычно он заканчивается на работе в локальной сети.
Правило для SIP у вас просто NAT? Какие настройки SIP клиента? Насоколько я знаю, SIP ALG доделывали в 25 прошивке, так что подкрученный не по правилам, а чтобы работал клиент работать запросто может перестать. Чаще всего это бывает именно из-за настроек NAT.
PS Дома крутится 2.25.01.22, при этом постоянно работает SIP адаптер Linksys PAP2T и клиент Nokia Series 60 - все отлично.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:22
NetBios роутится(allow) между двумя интерфесами, а вот sip-alg не пашет, если заменить обычным правилом NAT, то sip работает, только что долго прозванивается, ну такое поведение вроде как понятно... не понятно почему если сервис нат-правила дополнить сип-алг, почему не пашет, и оно работало в пред.прошивке, т.е. в FW:2.20.03.08 ALG отрабатывался без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:28
NBT в видении домашних/SOHO сетей - широковещательный. Через маршрутизатор не пойдет. Я для работы сети поднимал WINS сервер.
По SIP - говорю же, смотрите настройки. SIP ALG менялся, поэтому перепроверка/перенастройка requied.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:28
Т.е. перестало ходить? Обрывы? или вобще перестало работать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:58
У меня аналогичная ситуаци с Корбиновским SIP, телефон Nokia. Регистрируется в системе, набирает номер, как и раньше, а далее тишина. Через минуту-полторы вызов сбрасывается. Если надо могу скинуть логи.
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:30
именно это, есть убрать в свойствах сервисах алг, то работает, просто долго ждать прозвонки, т.к. не пропускает входящие, чистый нат
update: покан не поставил SYN flood protection (SYN Relay) для сервиса smb-all, нетбиос тупил и естественно вешал комп, т.к. список папок-файйлов показывается а след действие -- баста
зы. пусть даже может теперь и правильное поведение у железки, но такие грабли пугают, что надо всё перепроверять... теперь всё надо перепроверять?, все правила, всю логику? шейпер тоже перетестировать надо?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:49
Есть что то новое по теме? Хотелось бы услышать Сергея Васильева...
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:06
Помоч вам затруднительно, потому, что досих пор вы не предоставили никакой информации. Логи, конфигурация.
С этой прошивкой SIP с корбиной работает, в этом была возможность убедится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 18:31
Ок, логи в личку?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 20:16
логов пока нет... может в выходные или ещё когда-нибудь, жизнь взяла за жабры, ни до тестов, хотя жаль, ещё и баллансинг, интересно два-3 впн соединения будет баллансировать данная прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 04:06
SIP ALG надо применять для исходящих пакетов с правилом NAT.
Второе необходимое правило - Allow с внешнего интерфейса на Core all-nets. Т.е. никаких SAT не нужно, применяя SIP ALG. Устройство само сделает форвардинг до хоста, где находится вызываемый абонент (SIP ALG смотрит в поле контактов SIP-сессии). Все работает замечательно.
К слову, благодаря SIP ALG мне удалось получать звонки из локалки Корбины (10.х.х.х/8) на ПК за роутером без использования SIP-прокси, т.е. IP-IP. Раньше при установлении сессии SIP-сессии (входящий звонок из локалки) ПК за DFL отправлял инфу, что медиа-поток находится в подсети 192.168.0.х/24 Естественно железный телефон начинал слать через шлюз Корбины данные на 192.168.0.х, а надо было на WAN-порт DFL. Теперь телефон шлет на динамически назначаемый порт на WAN-интерфейс DFL, откуда успешно пробрасывается на ПК. Очень полезная и правильно работающая функция.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 23:28
Дима, к сожалению, ваш "рецепт" не работает... Вернее работает но без ALG: вызов "выстреливает" если в двух правилах убрать ALG, а в тупую открыть UDP 5060 через Service.
А чем Вы "звоните"? Я пользую Nokia E65.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 00:57
С ПК звоню через Bria, через Нокию E70, подключенную через ТД DWL-2100AP по ВИФИ. На ПК звоню со стороны WAN с помощью аппаратного телефона LinkSys SPA-921. Только это все не имеет отношения к делу, т.к. все устройства работают по протоколу. Я привык проверять работу сетевых устройств по самому лучшему методу - снифферу. Без него и схемы сети, куда что подключено, сложно говорить о правильности чьих-то настроек. Но то, что SIP ALG работает и работает хорошо, это я точно знаю по своему опыту.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 09:26
Dima G. писал(а):
.... Но то, что SIP ALG работает и работает хорошо, это я точно знаю по своему опыту.
Чудеса в решете да и только... Ладно будем ждать что скажет Сергей и копать дальше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
