Текущее время: Вт окт 06, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: IP телевидение
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 08:46
Как отключить FIREWALL на D-link DIR-615?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:26
Отключать Firewall для просмотра IP TV не нужно.
Воспользуйтесь следующей подсказкой
http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 14:51
Здравствуйте. По вашей инструкции сделала обновление прошивки сначала до 2.25. Включила мультикаст (на всякий случай отключила вай-фай, так как пишут что иногда канал забивается). IP TV (приставка Amino, которую выдал провайдер QWERTY Москва) не работает. Поставила версию 2.26 - то же самое. Нашла даже бету у Вас на сайте на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/beta/
Поставила уже и ее. Все равно не работает.
При этом через старый роутер зюхеля IP TV работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:14
После обновления прошивки необходимо сбрасывать настройки до заводских и настраивать роутер вручную.
Вы выполнили эту процедуру.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:25
После обновления сбросила настройки. Вручную только мультикаст включила и отключила вай-фай. IPTV через плеер на компьютере появился после включения мультикаста. Но через приставку Aminet 110 на телевизоре (да и на компьютере тоже) - не работает.
UPD: Да, на компьютере черех IPTV-Player работает только на версии 2,25 на 26 и на 27бета не работает. Сейчас стоит прошивка 2,25. Возвращать оборудование в магазин не хочется, но если не решим проблему - прийдется :( т.к. проблема не в сети, а в оборудовании.
Последний раз редактировалось Vakhara Вт авг 11, 2009 08:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 17:39
Добрый день!
У меня роутер DIR-100.
Была прошивка: dir100_v202_en_b10.bin
Сейчас обновил прошивку до беты: DIR100B1_FW203ENB01.bin
Проблемы остались те же:
1. При попытке просмотра IPTV, роутер как буд-то перезагружается (пропадение пинга из LAN, сообщение системы что провод не подключен к сетевой карте). IPTV поток появляется через промежуток от пол-минуты до 3х минут и как правило уже работает стабильно.
2. При сканировании портов снаружи роутер перезагружается (пропадение пинга из LAN, сообщение системы что провод не подключен к сетевой карте).
Симптомы одни и те же в обоих случаях. :cry:
Не так нас достают зловредные враги, как хитрожопые друзья
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 15:59
Так что делать то? :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 17:16
Можете указать адреса каналов вещания?
Например: 224.128.128.11:8011, 224.128.128.20:8020.
Протестируем работу роутера с используемыми вашим провайдером адресами.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:53
Техподдержка QWERTY отказывается давать такую иниформацию. Я ее сама могу где-либо посмотреть у себя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:09
Поищите эту информацию в настройках IPTV-Player'а.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 14:20
Все, что я смогла найти - это путь к списку каналов.
http://213.85.187.9/tv.m3u
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:30
Вот в этом вайле и перечислены каналы. Приведите несколько строчек из этого файла. По поводу приставки AMINO. Тут все зависит от провайдера. Уточните, обязательно ли проиставка должна быть подключена к провайдеру напрямую, потому, что некоторые провайдеры требуют прямого подключения приставке, указывая при закрузки приставки, откуда брать ей файл настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
